Probleem Miele afwasmachine G 601 SC
Onze Miele afwasmachine G 601 SC werkt niet meer. Bij elk programma start hij met afpompen wat lukt, hierna wordt er water toegevoerd wat ook lijkt te werken. Vervolgens stopt het programma en begint het lampje van de afvoer/aanvoer te knipperen en staat de bodem van de machine vol met water. Heb ondertussen al de afvoerpomp schoongemaakt, de afvoerslang losgemaakt en meerdere malen soda door de machine laten lopen. Echter niets helpt. Heeft iemand nog een idee hoe dit probleem te verhelpen is? De problemen zijn begonnen nadat ik de filters van de afzuigkap in de machine heb gewassen. Daarom denk ik zelf aan een vetaanslagprobleem, maar waar?
Alvast bedankt voor uw hulp!
Groeten,
Niels
Er zit nog een pomp in, de belangrijkste: de circulatie pomp.
Deze zit zo te horen vast met prut of een deel van het filter.
Met een beetje geluk kun je de schoep van de pomp van "binnen uit" bereiken. Het gat in de kuip van de machine is de inlaat van de circulatie pomp. Probeer hier zo ver mogelijk met je vingers in te komen.
Nixxbizz
