Probleem met Whirlpool vaatwasser 11 keer
Ik hoop dat iemand weet wat te doen als je de vaatwasser aan zet gaat na ongeveer 2 minuten piepen en stopt er mee soms als ik hem dan uit en weer aan gaat doet hij het weer alleen ik moet hem nu steeds vaker uit en aan zetten voor hij het doet
nrs . 8542 340 01860 38 0423 000537
11=2 Water op de plaat onder betekent lekkage Stekker er uit !! deurplaat eraf plint onder open droogmaken dan aanzetten en kijken met lampje waar er water lekt
Gr Theo
De plaat is helemaal droog ik heb de soda reinigng ook gedaan maar blijft het zelfde als uk de machine op zn kant leg en weer recht zet doen hij het weer alleen volgende dag weer storing
Kan de vlotter vrij bewegen ?
U moet op de bodemplaat kijken direct na de storing, bij een heel klein beetje water schakelt de beveiliging al in, na een paar uur kan het water onder de vlotter al verdampt zijn, dan is er inderdaad niets meer te zien.
Ik heb de hele bodemplaat er onder vandaan gehaald en het probleem blijft spannend he
Het rare is als ik hem uitbouw en op zijn zij leg recht opzet en gelijk probeer doet hij het wel alleen de volgende dag weer niet
anouk.verbrugge
