Probleem met waterafvoer vanaf het dak
Goedemorgen,
Ik zit met de volgende uitdaging. Momenteel is de dakconstructie zodanig dat het water langs de muur omlaag loopt en daardoor een lelijke vlek achterlaat.
In eerste instantie dacht ik eraan om een pijp met afvoer te maken naar de grond maar is het wellicht mogelijk om de afloop iets aan te passen waardoor het water op het platte gedeelte van het dak terecht komt?
Heeft iemand ook nog tips om de zwarte aanslag te verwijderen?
Ik hoor graag of jullie goede ideeën hebben om dit op te lossen. Alvast enorm bedankt!
Kan je een foto van bovenaf maken.
Op de muur is een afdekkap aangebracht zo'n kap moet dan op afschot naar binnen lopen of een de buitenrand een opstaande kant hebben zodat het water naar de woning toe wordt afgevoerd. Dat doe deze duidelijk niet. Vandaar wat en hoe zit het aan de binnenkant van die kap.
Dat was niet zo makkelijk maar uiteindelijk met een 5 meter lange selfiestick heb ik toch iets kunnen doen. Zie hier het filmpje dat ik gemaakt heb:
of youtube:
Jouw filmpje is meer dan duidelijk je inspanning is beloond. Met mijn antwoord zat ook goed. Gezien dat er een rij pannen loost op de afdekkap moet de deklijst wat extra afschot krijgen of aan de buitenkant een opstaande rand krijgen. Dat laatste is een kostbare zaak.
De pan drukt nogal op het zink misschien komt de zinkenkap iets omhoog of met wat mazzel krijg je wat afschot. Probeer of laat iets van de de onderkant van de pan te slijpen.
normaal worden op zulke randen even een opstand strip gemaakt zodat het water gemakkelijk weg kan.
Deze strip van zink kan op je dekkers gesoldeerd worden.
Ben je de enige met dit probleem? of zijn er meerdere huizen in de wijk met dit probleem? dan zou ik kijken of je met meerdere dit kan laten verhelpen, scheelt wellicht in de kosten, en niemand zit toch te wachten op zo'n gore veeg op de muur.
Hoe oud is die dakbedekking van dat stuk platte dak / goot?
Als daar toch binnen een paar jaar een dakdekker bij moet komen, kan hij dit ook meteen oplossen.
Bedankt voor de tip, ik ga ermee aan de slag. Ik ben het volgende van plan:
1. Aluminium profiel met afschot (rood)
2. Groene markering zal ik uit de dakpan zagen/slijpen
3. Profiel net onder de dakpan steken zodat het water dan direct het dak op loopt
Goede tip, ik ga het nu met een zelf gemaakt profiel proberen maar het idee is idd ongeveer hetzelfde.
Mijn huis is uitgebouwd (vorige eigenaar). Tevens is het een hoekhuis. Ik heb geprobeerd om dezelfde combinatie te vinden in mijn wijk maar ik ben dus de enige met een uitbouw en op de hoek. Ik ben dan ook de enige met een lelijke veeg :|
Ik zal ook eens een topic aanmaken in een ander segment. Ik moet nog tips hebben over hoe ik de gore veeg weg kan krijgen.
Oud, ik denk wel bijna 30 jaar. Ik wil eerlijk gezegd op korte termijn twee dakkappellen laten plaatsen. Dan kan ik dat stukje ook laten vervangen (of wellicht zelf doen met EPDM).
