Probleem met wandlamp monteren op contactdoos
Beste klussers,
Graag zouden we een (vintage) wandlampje monteren op deze kleine inbouwdoos (zie foto's).
De afstand van de schroefgaten van het armatuur van de lamp is 6,5 cm. We weten niet hoe breed de ingestucte inbouwboos is dus twijfelen of we gewoon kunnen boren zonder die te raken.
De afstand tussen de schroefgaten van de inbouwdoos is 3,5 cm. Bestaat er iets van een verloopje? Dat we helemaal niet hoeven te boren in de muur? Op andere fora zag ik iets van een haakdeksel/montagedeksel als oplossing? (maar dat was juist een probleem met de wandlamp kleiner dan de inbouwdoos).
Iemand een idee of zullen we gewoon moeten boren (eventueel wat hoger zodat het gat net nog onder het armatuur valt maar we hopelijk de inbouwdoos niet raken).
Hoor graag en bij voorbaat veel dank!
Waar gaat de bedrading heen? Boven/beneden/links/rechts?
Deze abb kleine inbouwdoosjes (spiegeldoos of lampdoos genoemd, zie google voor een voorbeeld) zijn maar een paar mm breder dan de witte rand.
In principe kan daar gewoon naast geboord worden, behalve aan de kant waar de bedrading naartoe loopt natuurlijk.
En anders een dun, rond houten plankje maken. Die eerst op de inbouwdoos schroeven en daar je lamp opschroeven.
Eén schroef van het inbouwdoos en één gat boren.
Anders een metalen plaatje met 2 gaten voor de inbouwdoos en 2 gaten met zelf getapt schroefdraad waar de lamp op komt.
