Probleem met Viessmann Pendola
Beste,
Ik sukkel sinds een aantal dagen met m'n CV.
De CV wordt bestuurd door een thermostaat (oorspronkelijk deze van Viessmann). Wanneer de verwarming aanslaat komt de temperatuur van de ketel niet hoger dan 40 graden. Ketel reageert wel op de thermostaat maar raakt niet boven de 40 graden (met als gevolg dat we de kamers niet boven de 18 à 19 graden krijgen). :cry:
Enige oplossing is de verwarmingsketel manueel op starten (via knop op de ketel) wanneer de ketel een temperatuur van 60 graden heeft bereikt volgt deze wel exact de programmatie van de thermostaat ???
Thermostaat is inmiddels vervangen door ene van Siemens, probleem blijft echter.
Instelling van de ketel ook gecontroleerd, temperatuur van de ketel staat ingesteld op 70 graden. Heb hier ook wat mee zitten uitproberen, eens geprobeerd om deze eens op 90 graden te zetten. Helaas,...
Weet iemand raad ? M'n technieker blijkbaar niet :cry:
Mijn indruk uit voorgaand verhaal is, dat er alleen merk en type van de oude thermostaat wordt genoemd, en niet van de ketel.
Indien dat zo is inderdaad, dan graag alsnog merk en type(-nummer!) van de ketel zelf vermelden. Ook graag vermelden hoe oud de ketel is, en wat voor soort ketel het betreft (VR, HR etc.).
Viessmann is een in NL niet zoveel voorkomend merk. Misschien ook even het land noemen waar de installatie staat? België, Dld?
Land : België
Type ketel : wandketel aardgas - Viessmann Pendola 10.5 - 24 Kw
Type nr vind ik niet direct terug op de ketel
Proost schreef:
Niet bekend in NL, deze ketel
natuurlijk wel, deze ketel is wel degelijk bekend in NL.
En de opmerking van Kees dat Viessmann in NL niet veel voorkomt raakt ook kant nog wal.
Oorzaak zou een defecte temperatuur sensor kunnen zijn, heb je al gelet op de temperatuur die de regeling aangeeft als de ketel uitgaat?
Geeft hij de correcte temperatuur aan (bv 40 graden)?
Verder is een defecte bedieneenheid (regeling waar je aa de voorkant tegenaan kijkt) ook een mogelijkheid.
Je geeft aan dat er een technieker naar gekeken heeft, heeft hij al onderdelen vervangen ?
Nog 1 vraag, wil je aub het serienummer eens opzoeken, de eerste 7 cijfers zijn het type van de ketel.
Aub deze 7 even doorgeven en tevens het 8e cijfer (bouwjaar)
Dit ivm het opzoeken van de juiste documentatie (er zijn enkele types pendola op de markt)
Foutje... :oops:
Ik bedoelde eigenlijk: op het forum, dit is een van de zeer weinige vragen over dit merk. De enige andere vraag ging inderdaad over een installatie in België.
De thermostaat en het expatievat is vervangen.
Serial 727367206761
Part nr 7273672
Dus als ik Ketelman goed begrijp dateert de ketel van 90 ? Dwz dat m'n technieker die al 8 jaar in zijn magazijn had liggen. :x De installatie is bij mij in 1998 gebeurd.
Temperatuur aanduiding gebeurd via een soort cilindertje. Als ik de verwarming "zijn gang laat gaan" dus via de thermostaat stopt deze aan ongeveer 40° graden. Laat ik deze manueel opwarmen via knop op de ketel zelf dan warmt op tot +90 °
Ter verduidelijk : een foto van het frontpaneel
1 : temperatuur aanduiding
2 : regeling temperatuur ketel (staat nu tussen de 70 & 80°)
3 : druk : staat op 1.2 b
Druk is goed.
Het is trouwens een oudere generatie dan ik dacht, ik zoek er morgenvroeg even de juiste docu bij.
Je hoort nog van me.
Dat van het 8e cijfer als bouwjaar gaat bij eerdere modellen niet op. Wanneer de jaarcode is ingegaan weet ik niet precies, maar aan de hand van het serienummer kan ik wel nagaan tussen welk en welk jaar het gebouwd kan zijn.
Ik ben maar vast gaan zoeken en kan aan de hand van dit serienummer geen model ketel vinden.
Weet je zeker dat dit het nummer van de ketel is?
Staat er op het type plaatje nog een aanduiding PUL, PUK, PWL of PWK?
Thnx Ketelman
Deze avond is de sensor ook vervangen. Maar het probleem is nog niet opgelost. Ketel blijft branden op"kleine vlam" en komt nu tot ongeveer 50 ° graden. Slaat niet over naar een "grootte vlam" tenzij op manuele stand.
Weerstand van de kabel tussen thermostaat en ketel is ook gecontroleerd en blijkt OK te zijn volgens de technieker (0.4 à 0,6 Ohm)
Ok, ik heb inmiddels wat meer info bij elkaar gezocht aan de hand van de foto die je meegestuurd hebt (zie je dat een foto handig is).
Volgens de docu kan het toestel van eind 96 of begin 97 zijn, jaarcode gaat niet op.
Je cv water blijft maar 40 graden, wordt het tapwater wel warm als je alles automatisch hebt staan?
Indien dit zo is bestaat de kans dat je draaiknop van de cv water temperatuur instelling gedraaid is (kleine kans maar niet uit te sluiten)
De potmeter voor cv en tapwater instelling zitten in een printje gestoken wat tegen de voorkant van de regeling is geschroefd, de zogenaamde "soll wert leiterplatte".
Kijk eens of je de draaiknop uit de potmeter kan krijgen en deze een slag kan draaien.
Verder kan dit printje ook defect zijn, althans de potmeter voor cv instelling. Uiteindelijk kan het ook aan de LGM liggen (basisprint) maar voor je daar aan moet beginnen moet je eerst alle andere (kleine) zaken uitsluiten.
Probleem is gevonden.
Het zat 'm in de sensor. deze was al vervangen, maar ...
M'n technieker had bij iemand anders eenzelfde probleem, had de sensor ook vervangen maar het probleem bleef. Het ziet er dus uit dat hij een paar DOA's gekregen had.
Hij heeft nieuwe besteld waarvan er ondertussen al een in m'n ketel zit . Ik kan me nu terug in m'n zetel "nestelen" genietend van een aangename temperatuur.
Ik wil alvast Ketelman bedanken voor de moeite die hij gedaan heeft.
Prettige eindejaarsfeesten ! :P
John208
