Situatie schets
Huis is van december 2002.
Ketel: Vaillant hrSOLIDE VHR 24-28
Beneden 5 radiatoren waarvan 2 ver weg van het verdeelpunt.
Verdeelpunt bevat 5 uitgaande rode slangen en 5 inkomende blauwe slangen.
Eerste verdieping 4 radiatoren. Ook een apart verdeelpunt
Boven op zolder 1 radiator.
De ketel valt regelmatig in storing E12 en de grote radiatoren beneden die ook het verste weg zitten van het verdeelpunt worden niet goed warm. De storing is niet direct en de radiatoren beneden worden op den duur wel redelijk warm maar niet zo warm als de rest.
We hebben het volgende gedaan.
Scenario 1.
Op de eerste verdieping alle radiatoren opengedraaid.
Beneden alles dicht gedraaid.
Op de zolder ook dicht gedraaid.
Thermostaat aanzetten en alles loopt netjes.
Je ziet de temperatuur van de ketel netjes oplopen. Van 40 gr en na 10 min 60 gr tot de ingestelde 73 gr. Alles functioneert goed.
Scenario 2
Vervolgens draaien we op de eerste verdieping alles dicht.
Beneden 2 radiatoren openzetten die dicht bij de verdeler zitten. De rest beneden blijft dicht.
Op de zolder draaien we de radiator open.
Dan warmte vragen.
In eerste instantie gaat alles goed.
Dan draaien we de radiator op zolder dicht en nu zijn er slechts 2 beneden open.
Je ziet na 1 a 2 minuten de temperatuur op de ketel heel snel oplopen van 50 naar 90 en dan een E12 melding. Dit blijft dan zo doorgaan.
Scenario 3
Eerste verdieping blijft alles dicht.
Beneden 2 verwarmingen openzetten die ver weg van de verdeler zitten. De rest beneden blijft dicht.
Op de zolder draaien we de radiator weer open.
Dan warmte vragen.
Je ziet na 1 a 2 minuten de temperatuur op de ketel heel snel oplopen van 50 naar 90 en dan een E12 melding. Dit blijft dan zo doorgaan. Dus precies hetzelfde als scenario 2.
Voorlopige conclusie
De klusjesman zegt tegen mij: de ketel kan z’n warmte niet kwijt. Stroomt onvoldoende. Daarom zo snel temp oplopen en er moet dus ergens een kleine verstopping zitten.
Omdat scen 2 en 3 met verschillende radiatoren is getest en beide werkt niet dan moet het dus in de verdeelpunten zitten. Of het verdeelpunt beneden of op de eerste verdieping.
Wat al gebeurd:
- De pomp is inmiddels vervangen maar het resultaat blijft hetzelfde. Pomp kan het dus niet zijn.
- We hebben beneden bij de verdeler alles nagekeken maar dekoppel-stukken zitten goed en het water kan goed doorstromen.
Wanneer we alles aanzetten zien we ook dat de rode verdeler beneden erg warm wordt. De terugkerende duurt een stuk langer.
Voorlopige eind conclusie
We moeten de verdeler met t-stukken op de 1e verdieping nog nakijken.
We denken dat het hier zit.
Wie kan mij tips geven?
heb ik het zover bij het rechte eind?
Scenario 1.
Scenario 2
Dan warmte vragen.
Scenario 3
Dan warmte vragen.
Wat al gebeurd:
