Probleem met vaatwasser - veer van de deur is kapot
Hallo wij hebben een probleem met onze vaatwasser. De veer van de deur is kapot gesprongen. De deur valt nu meteen na openen direct op de stop. Je moet hem dus vast houden om te voorkomen dat hij naar beneden valt. Hij blijft dus niet meer bv halve wege staan. We hebben een electrolux inbouw vaatwasser. Is dit te verhelpen of te repareren? wie kan ons een goed advies geven? bvd dank
Toevallig heb ik onze Siemens vaatwasser ook naar voren moeten halen en deze veren, als ze te koop zijn, moet je kunnen vervangen. Je kan althans bij er redelijk goed bij. Kijk eens op de site van Electolux, deze is misschien net zo duidelijk als die van Siemens. Met een serie nummer krijg je heel veel info.
*wgb*
Bedankt voor jullie reactie, het is een Electrolux ESL 673. Hij is al 10 jaar oud maar doet het nog steeds goed. Op de deur veren na dan.
Is dit een klusje wat je zelf kan doen of meer een klus voor een specialist?
MvG Cor ver
