Probleem met vaatwasser - lekt langs de deur
Hallo, Ik heb een vaatwasser die water lekt langs de deur. Het komt alleen voor als ik met een lege vaatwasser een schoonmaakbeurt draai. Het lijkt mij dat dit veroorzaakt wordt doordat de sproeiers tegen de deur spuiten.
Kan ik dit voorkomen door bijvoorbeeld de kraan half dicht te draaien? Als ik dan echter met Soda wil draaien om de vaatwasser intern te reinigen dan staat mijn keuken blank. Weet iemand hier een oplossing voor?
Hallo, kijk eens of 1 van de 2 sproeiarmen gebarsten is, dwz deze is uit 2 stukken vervaadigd, namelijk een boven en een onderzijde.
Vaak gebeurt het dat daar precies een scheur ontstaat zodat er teveel water uitsproeit en daardoor waarschijnlijk te krachtig is.
Groeten wasmannetje
Hallo, ik zal het type zo vlug mogelijk hier weergeven, weet alleen het merk uit mijn hoofd. Het is een ETNA Advance.
Onderste sproeiarm is recent vervangen en probleem was toen niet verholpen. Ik zal ook de bovenste sproeiarm eens controleren.
Bedankt tot zover voor jullie reacties.
