Probleem met vaatwasser Bosch SGV5603/21 - Type S9VT1B
Beste,
Ik heb een probleem met een vaatwasser
Bosch SGV5603/21 - Type S9VT1B. (6 jaar oud)
Onlangs op een morgen hoorden we een zeer zwakke fluittoon in de keuken. Daar de bron van dit geluid niet op het eerste zicht was te localiseren, heb ik de stroomkringen van de keuken één voor één uitgeschakeld.
Het bleek om de vaatwas te gaan.
Na inschakeling van de stroombaan was de fluittoon niet meer hoorbaar.
Openen van het toestel toonde één zwak , maar snel flikkerende LED .
De UURdiasplays was uit.
Er stond vuil water in de kuip.
Resetten via de twee drukknoppen brengt geen soelaas.
Bij sluiten van de machine gebeurt er totaal niets.
Er is niet te horen.
Ondernomen stappen :
Alle filters (normaal bereikbaar) gereinigd.
Nazicht van de besturingsprint in de deur : geen zichtbare componentschade : alle connectors zijn OK.
Deurschakeling met ohmmeter door gemeten ok.
Naicht van de linkerzijde.
Labyrint vuil linksbovenaan : volledig uitgenomen en gereinigd.
Onderste twee kleppen doorgemeten : 2600 ohm
Bij manueel triggeren van de microswitch met rode hendel slaat de pomp aan en zie ik dat er een beetje vuil water links in het labyrint wordt opgepompt bijna tot maximum van de overloop. (Dit heb ik maar een paar seconden gedaan)
Aquastop (voeding water) afgekoppeld van vaatwas en extern gevoed : water komt onmiddellijk in het reservoir.
Graag advies over te verder te ondernemen stappen ?
Ik verdenk de controller/besturingseenheid daar het systeem geen kik meer geeft op de zwakke LED flikkering na. (soms verschijnt er ook een cijfer op het display)
Is er onderaan binnenin nog iets te reinigen ?
Mvg,
