Beste elektra deskundigen,
Ik zit sinds kort met de volgende probleem:
Recent heb ik een nieuwe (zware) stereoversterker gekocht. Deze maakt onderdeel van mijn overige home theater set, waaronder een surround receiver en een PC.
Alles hangt samen op een groep, echter de totale wattage komt niet verder dan 3000W (als alles aanstaat!)
De stereoversterker heeft een power consumptie van 500W
Surround receiver 750W
PC voeding 850W
TV 460W (plasma)
+ nog een "Amerikaanse" koelkast met power consumptie van 405 KWh per jaar.
Het probleem is dat bij het inschakelen van de stereoversterker (stand by ----> aan), in 8 van de 10 keer slaat de zekering in de groepenkast uit.
Dit gebeurt meestal als de andere apparaten ook aan zijn. Als niets anders aan staat, dan knippert op zijn minst het licht.
Dat heb ik niet met het inschakelen van de overige apparaten, enkel met de stereoversterker.
De versterker functioneert verder absoluut probleemloos, hij is amper een maand oud en nog in garantie.
Ik heb hem ook als test in een vrijwel "lege" groep aangesloten. De zekering blijft weliswaar overeind, echter merk ik dat de lichtbronnen in dezelfde groep reageren erop.
Twee dingen weet ik bijna zeker: de versterker is niet defect en de limiet van de groep wordt niet overschreden.
Mijn vermoeden is, dat dit heeft te maken met de te hoge inschakel stroom dat hij doorheen jaagt bij het aanzetten van de apparaat. Er zit een zware kerntrafo in...
De versterker in kwestie is een ROTEL RA-1592MKII
Mijn vraag is: hoe los ik dit probleem het meest efficiënt op?
De installatie-automaten in de groepenkast zijn 16A, B-kar.
Mijn hoofdaansluiting is 3x25A - krachtstroom, verdeeld over 3 enkele fases.
Ik heb tot zover 3 eventuele oplossingen kunnen bedenken:
1. De installatie-automaat van de desbetreffende groep (nr 11) vervangen met een "trage" C-karakteristiek exemplaar.
Maar, kan het dan wel zijn dat die niet reageert, maar een van de hoofdzekeringen in het verzegelde gedeelte wel?
Of moet ik mij daar geen zorgen over maken?
2. Een Inschakelstroombegrenzer aanschaffen, alleen voor de stereo versterker.
Er zijn diverse modellen, bijvoorbeeld deze:
https://www.conrad.de/de/p/schabus-...r-asb-120-schwarz-aluminium-ip54-1406038.html
of deze
https://de.elv.com/elv-230v-einschaltstrombegrenzer-esb-54-2-105772
Ik heb geen idee of dit mijn probleem zal oplossen, anders is het zonde van het geld..
3. Ergens in een hifi forum heb ik gelezen dat bij een soortgelijk probleem wordt een "High Magnetic circuit breaker" toegepast.
Zelf heb ik hier geen ervaring mee, iemand een link?
En als dit ook een eventuele oplossing is, kom ik dan ook niet in de problemen met de hoofdzekering?
Ik zou graag deze probleem op de meest efficiënte wijze willen oplossen. Er is wel ruimte in de groepenkast, enthousiasme en redelijke kennisniveau ontbreekt mij ook niet.
De groepenkast heb ik zelf geïnstalleerd en ingericht en vervolgens laten keuren. Al 12 jaar nooit probleem mee gehad.
Ik ben benieuwd naar jullie advies!
PC voeding 850W
TV 460W (plasma)
of deze
