Probleem met stopcontact
Goede avond!
Een van de stopcontacten in mijn woning (opgeleverd in 2017) werkt niet. Als ik de spanningszoeker gebruik dan licht deze op bij beide gaatjes. Dat is niet de bedoeling toch? Bij andere stopcontacten in de woning brandt het lampje maar bij een van de gaten.
Ik heb ook met een multimeter de spanning gemeten maar die geeft 0 V aan tussen de beiden gaten. Verder heb ik ook het stopcontact los gemaakt om te controleren of alle draden waren aangesloten. Dat is een beetje waar mijn kennis ophoudt...
Enig idee wat het probleem kan zijn en hoe ik dit kan oplossen? Alvast hartelijk bedankt voor een suggestie!
Als je een multimeter hebt en deze weet te gebruiken is mijn advies om die spanningzoeker weg te gooien.
Controleer ook de spanning in andere stopcontacten in dezelfde ruimte. Als het goed is meet je dan 240V.
Volgende stap is de centraaldoos openmaken, en controleren of alle draden nog in de lasklemmen zitten. Waarschijnlijk is 1 bruine draad losgeraakt.
Wat ook regelmatig voorkomt is dat het stopcontact pas spanning krijgt als er een schakelaar wordt gebruikt.
Handig om met 1 schakelaar alle schemerlampjes in de kamer in 1 keer aan te zetten.
Bedankt voor alle suggesties!
De multimeter geeft 0V voor alle combinaties (fase en nul, fase en aarde, nul en aarde). Bij andere stopcontacten geeft deze wel 240V aan.
Ik heb niet een schakelaar kunnen vinden die effect heeft op dit stopcontact.
Ook even een paar stopcontacten losgeschroefd om te zien hoe deze zijn aangesloten. Wat me opviel is dat er twee fase draden in het stopcontact gaan (zie foto). Dat klopt misschien niet?
Naast het stopcontact zit een lichtschakelaar. Die is onderdeel van een hotelschakelaar en werkt ook niet naar verwachting. Het licht kan wel aan, maar alleen in een van de twee standen van de schakelaar beneden bij de trap (waar deze een hotelschakelaar mee zou moeten vormen).
Misschien zijn deze problemen aan elkaar gerelateerd?
Bijgevoegd een foto. Links is de lichtknop en rechts het stopcontact dat het niet doet.
Je probleem is veel groter!
Die schakelaar schakeld de nul dat is niet toegestaan en levensgevaarlijk, de nul mag nooit geschakeld worden.
2x bruin 2x blauw en 2x groen geel betekend dat er doorgelust is en dat er na deze aansluiting mog een installatiedeel zit.
Bedankt, goed om te weten dat dit een probleem is!
Bedoel je dat de elektra is doorgelust naar een ander stopcontact? In plaats van dit vanuit de centraaldoos te regelen? Sorry ik ben een behoorlijke beginner op het vlak van elektra...
Heb je misschien een suggestie hoe ik dit zou kunnen oplossen? 1x bruin + 1x blauw + 1x groen/geel zou voldoende zijn voor het rechter stopcontact?
Ja, maar
a) je weet niet welke combinatie van bruin en blauw
b) als het werkt met 1 set draden zal een ander stopcontact niet werken.
Los van de problemen met de schakelde nul: Kijk eerst eens in de centraaldoos.
Ik neem aan dat er 2 leidingen op deze inbouwdoos komen? Kun je thuisbrengen welke draad uit welke leiding komt?
Het is wel raar dat de fase- en aardedraden dubbel zijn aangesloten (alsof het is doorgelust naar een volgende contactdoos), maar de nuldraad niet... Had die nuldraad die op de schakelaar zit aangesloten ook niet gewoon op de contactdoos aangesloten moeten zijn?
Verder zijn je meetresultaten vreemd. Als de spanningszoeker oplicht zou je verwachten dat je met de multimeter toch op zijn minst iets meet ten opzichte van aarde (tenzij aarde ook niet goed is aangesloten).
Er zijn inderdaad 2 leidingen die bij deze inbouwdoos uitkomen. Er zijn draden uit beide leidingen die naar hetzelfde stopcontact gaan.
Ik heb een wat duidelijkere foto bijgevoegd. Kun je hieruit opmaken welke kabels ik moet veranderen?
De andere foto is van de lichtknop beneden, waarmee een hotelschakeling moet worden gevormd.
De centraaldoos moet ik nog even bekijken.
Bedankt voor alle tips en hulp!
Zie ik goed dat uit beide leidingen één zwarte draad komt?
Die wisselschakelaar kan ik weinig van maken. De draadkleuren kloppen in ieder geval niet, blauw hoort niet op een wisselschakelaar.
Zou het kunnen dat één van de leidingen van de dubbele inbouwdoos rechtstreeks naar de schakelaar loopt? Even met 2 personen kijken wat er gebeurt als je bij de schakelaar aan de draden trekt, beweegt bij de dubbele inbouwdoos dan 1 van de sets draden? Natuurlijk wel even de groep uitschakelen voordat je dergelijke dingen probeert.
Mocht dat het rechter setje zijn dan kan ik misschien een en ander verklaren.
Kun je (met de groep weer ingeschakeld) ook eens spanning meten tussen de bruine draden op de contactdoos en de blauwe draad op de schakelaar?
Ik ben later vandaag niet echt meer in de gelegenheid om te reageren, dus ik zal mijn hersenspinsel hier nog even delen.
ALS je hebt kunnen vaststellen dat de rechter leiding van de dubbele inbouwdoos rechtstreeks naar de schakelaar loopt, dan zouden al je problemen wel eens kunnen verdwijnen als je bij de dubbele inbouwdoos:
- Beide blauwe draden verwisselt, dus blauw uit de linker leiding op de contactdoos en blauw uit de rechter leiding op de schakelaar.
- Even controleert dat zwart uit de linker leiding op het rode contact van de schakelaar is aangesloten, zo niet moet je beide zwarte draden nog verwisselen.
Je hebt dan misschien iets wat werkt, maar eigenlijk klopt het nog steeds niet, de blauwe draad tussen beide schakelaars had zwart moeten zijn.
Ook is het heel vreemd dat je met je multimeter in alle mogelijke combinaties 0V meette, ook tussen fase en aarde, maar misschien heb je de multimeter wel verkeerd gebruikt, wie zal het zeggen. :denk:
Let wel als de aanname van die rechter leiding niet klopt dan negeer je beter heel deze reactie.
"de nul mag nooit geschakeld worden" slaat natuurlijk nergens op. Bij een wisselschakelaar is dit inderdaad niet de bedoeling.
Echter bij een dubbelpolige schakelaar is het juist de bedoeling dat de 0 ook schakelt.
Bedankt voor het meedenken! Uit beide leidingen komt inderdaad een zwarte draad.
Je had gelijk, ik had het niet goed gemeten :wink:. Ik meet nu 240V over zowel aarde en nul als aarde en fase van het stopcontact.
Ik heb geprobeerd om aan de kabel te trekken die bij de schakelaar beneden zit, maar daar is eigenlijk niet echt beweging in te krijgen.
De centraaldoos heb ik inmiddels ook gevonden maar ik weet niet zo goed wat ik daar kan controleren.
Als we gaan muggenziften dan moet er inderdaad staan dat ENKEL de nul schakelen nooit mag. Maar dat zullen de meeste mensen nog wel snappen. Bovendien is het hier geen dubbelpolige schakelaar. Sterker nog, die kom je doorgaans in huis maar weinig tegen.
Geweldig! Het werkt! Zowel het stopcontact als de hotelschakelaar.
Ik heb de twee blauwe kabels verwisseld. De linker zwarte kabel zat al aangesloten op het rode contact van de schakelaar. Een van de leidingen van de wandcontactdoos gaat dus inderdaad direct naar de schakelaar beneden (als ik het goed heb begrepen).
Hartelijk bedankt voor alle hulp en fijne kerstdagen!
Dan zitten alsnog de kleuren niet goed. Blijkbaar heeft men een blauwe draad getrokken terwijl het een bruine draad had moeten zijn.
Bedoel je dat de blauwe kabel van de schakelaar in de dubbele inbouwdoos eigenlijk een bruine kleur zou moeten hebben omdat deze kabel gebruikt wordt voor de fase? Dan zal ik daar nog even wat tape om doen voor een volgende persoon die het bekijkt...
nee niet met de bruine draad kloten
eigenlijk vind ik dat je er beter vanaf kunt blijven aan de hand van je vraagstelling
maar goed naar mijn mening
ik denk dat die andere blauw ook bij het stopcontact moet zodat de blauw ook is doorgelust.
je krijgt dan 2 blauw 2 geelgroen en 2 bruin op je stopcontact
en aan de schakelaar 2* zwart. de schakelaar schakelt dan een lamp die je op meer dan 1 punt kunt bedienen,
er is dan waarschijnlijk 1 buis met 2 zwart en blauw bruin geelgroen
en 1 buis met blauw bruin geelgroen
Dat is de meest logische aansluiting met de beschikbare draden
als het goed is doet bij je huidige aansluiting een ander stopcontact in de buurt van deze het nog steeds niet
En dan 1 van de twee bruine draden in de schakelaar? Ik begrijp het niet goed genoeg om te beredeneren of alles dan nog steeds werkt...
Obilliau0410
