Probleem met schakelaar en stopcontact combinatie
In de berging van mn huis werkt het licht met een bewegingssensor. De lichtknop is door de vorige bewoner vervangen door een blindplaat. Naast de lichtknop zit een stopcontact. Het stopcontact doet het wel, het licht niet. Op de foto is de situatie achter het blindplaatje te zien. Weet iemand hoe het komt dat het licht het niet doet? Mist er een blauwe draad?
Ik heb zelf totaal geen verstand van stroom. Ik weet wel dat als ik de bruine met de zwarte draad omwissel het licht het wel doet maar de stroom niet.
Normaal sluit je een schakelaar aan tussen de bruine en zwarte draad.
De zwarte draad is hier niet aangesloten en zit alleen in een kroonsteen.
Maak eens een doorverbinding tussen bruin en zwart, en bekijk of de lamp het dan wel doet.
Wss een domme vraag maar als ik een doorverbinding met bruin en zwart maakt wat doe ik dan met die 2de bruine draad?
Verbind ik bruin met zwart dan doet het licht het.
Verbind ik bruin met bruin dat doet de stroom het.
Wat moet ik doen om beide te laten werken?
Schakelaar kopen en aansluiten. (goeie merk, type en kleur opzoeken)
De twee bruine op de L, de zwarte op de ~ uitgang
Wil je alles zonder schakellaar laten werken, dan de 3 draden met elkaar verbinden. Niet in een kroonsteen maar met een lasklem. Je kan dan een slimme lamp in de lamp doen.
edit: eigenlijk hoor je dan de zwarte schakeldraad helemaal te vervangen door een bruine.
Ik wil het idd zonder schakelaar laten werken. Dus als ik het goed begrijp moet ik beide bruine en de zwarte draad in een lasklem doen? Ik ben echt n leek dus ik vraag het toch maar voor de zekerheid. Je bedoelt zo’n soort lasklem toch?
Die klem gaat werken ja.
Aangezien je alleen draden met massieve kern wilt aansluiten, kun je ook een simpeler exemplaar gebruiken:
Jouw klem is ook geschikt voor draden met soepele kern. Soms heel handig maar in dit geval overbodig.
Of het gaat werken hangt af van de rest, we zien nu alleen twee bruine draden en één zwarte.
Waar is de bewegingsmelder, hoe is die aangesloten en welke draden zitten daar op?
Dat gaat wel lukken. Is van Philips Hue, draadloos. De lamp is ook van Philips Hue. Laat morgen wel ff weten of het gelukt is of niet
Xtomsom
