Probleem met Radson NOXHRC2560
Mijn Radson NOXHRC2560 heeft het volgende probleem.
Boiler werkt goed, maar bij cv-bedrijf start de ketel van 0 naar 1,
dan naar 2 en 3, waarna terug naar 1, en weer verder.
Deze cyclus blijft zich herhalen.
Het lijkt alsof de pomp niet loopt, maar dat is wel zo.
Ook de driewegklep lijkt goed te werken.
Heel even uit mijn hoofd, meen ik dat het iets te maken had met
1- de luchtdruk schakelaar
Of
2- de condensator.
De condensator was het als hij alleen op laaglast bleef branden of zo iets.
Rechts zit jou electronica.
Daar achter zit een condensator.
Haal die eens aan 1 kant los.
Schrijf wel even op waar hij op zit/zat.
Als hij den weer blijft branden heb je het probleem.
Maar ik moet eerlijk zijn.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik daar aan gewerkt heb.
Geeft hij daarna nog een storing aan?
Ik begin eigenlijk aan de ontstekings pen te denken.
Op boiler gaat hij namelijk direct naar vollast.
Op cv begint hij op laaglast.
En anders kan het ook nog de gas lucht verhouding zijn.
Maar dan heb je echt een monteur nodig met speciale apparatuur.
Veel voorkomend is de condensator van de ventilator.
Kun je alleen testen door er een nieuwe op te zetten, zit idd achter de electronica.
Haal wel ff de stekker uit het stopcontact voor je eraan begint.
Indien dit niet het gewenste resulaat geeft, toestel/wisselaar grondig (laten) reinigen en afstellen.
suc6
0-1-2-3-0-1-2-3-enzz......
is in 99% van de gevallen de condensator van de ventilator,
op cv start hij in middenlast en gaat direct naar laaglast, dan draait de
ventilator een te laag toerental waardoor de vlam wegvalt, gaat dan weer
starten enz...
Op warmwater start hij op middenlast en gaat direct door naar hooglast,
en in die 2 gebieden heb je er geen last van.
Uit mijn hoofd een 2.5 microfarad condensator :wink:
Inmiddels is de ketel het spontaan weer gaan doen. (':-|')
Toch ga ik die condensator vervangen, lijkt me de beste kans.
In de documentatie vind ik dat het een 1,5 microfarad is.
Xtomsom
