Probleem met Radson Multicom 28
Beste klussers!
Ik heb een probleem met mijn Radson Multicom 28 en ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen. Het probleem is dat de printplaat kapot is gegaan. Deze heb ik nu echter vervangen met een andere en hij gaat nu in ieder geval weer aan. Hij geeft alleen code "2" aan, wat betekend dat hij geen gas of geen vonk kan maken. Kan iemand mij helpen hoe ik dit probleem kan oplossen? Ik heb de gaskraan nagekeken en die staat gewoon open. Moet ik misschien nog iets anders afstellen? Of moet ik misschien lucht uit de gasleiding laten lopen (als dit er in zit? en hoe doe ik dit? )
Graag hoor ik van jullie,
Groet,
Een koude Thijs
Als u wel een vonk ziet doe dan onderstaande:
Controleer of u ongeveer 18 volt Dc op de gasblok krijgt,zoniet is u mcba(print niet goed).
Eventueel meet de weerstand van de ontsteekkabel incl dop die moet ongeveer 1Kohm zijn.
Vervang bougiedop als de weerstand oneindig is.
Een knipperende "2" of een vast "2"?
Een knipperende cijfer is een storing, dat kan verschillende oorzaken hebben.
Maar een vaste "2" is gewoon de temperatuur van het cv-water in de ketel. Controleer dan op welk programma de cv-ketel staat, door 1x op de modeknop te drukken. Als je een klein rondje boven of onderin ziet staan, dan staat de cv-ketel op zomer- of winterstand.
Is gemakkelijk op te lossen door net zo vaak op de modeknop te drukken tot je een grote C met een vaste punt ziet staan. Hou nu de modeknop zo ingedrukt tot de C gaat knipperen. Druk nu op reset en na een kliene minuut gaat de cv-ketel branden.
Zie ook bladzijde 12 van de gebruiksaanwijzing.
Succes
Xtomsom
