Probleem met Pelgrim Trendline vaatwasser
Model GVW 612T.1
NR. 03952 1295
Het gaat dus om een Pelgrim Trendline vaatwasser, het volgende is het probleem:
De vaatwasser doorloopt de programma's normaal, het echte wassen vertikt ie echter.
Zodra de vaatwasser bij "wassen" aankomt pompt hij braaf water naar binnen, verwarmt dit en wil vervolgens gaan wassen. Op het moment dat dit zou moeten gebeuren hoor je een duidelijke brommende toon.
Zodra hij klaar is met z'n wasprogramma voert hij het water ook weer netjes af.
Het is een inbouw apparaat en toen ik de plint vanmiddag verwijderde lag er een flinke plas water onder.
Heeft iemand wellicht enig idee waar het probleem zich kan bevinden?
Ik dacht zelf aan de waspomp, maar deze is niet vastgelopen o.i.d. (loopt althans soepel door).
Mijn documentatie heeft wel een vermelding van deze machine, maar geen technische lay out.
Lag het water op de bodemplaat van de machine of op de keukenvloer?
Indien de lekkage buiten de machine plaatsvindt, controleer dan eerst de afvoerslang.
Allebei :(
Maar het kwam duidelijk uit de pomp die, voor zover ik op kan maken, voor de afvoer zorgt.
De lekkage is volgens mij eerder een gevolg dan een oorzaak. Alle slangen zien er bovendien nog intact uit.
Ik kan eventueel wel foto's maken van de onderkant oid, als dat meer duidelijkheid verschaft.
Daar ik van deze machine geen documentatie heb, is het wel handig
als je hiervan enkele foto's kunt plaatsen.
Graag van zowel de onderzijde als ook van het bedieningspaneel.
Vermoedelijk is het wel een bekende machine, maar het
typenummer zegt mij zo niets.
Henny, mijn excuus voor de late reactie.
Anyway, hieronder de foto's van de vaatwasser. Laat me weten als je nog andere "hoeken" nodig hebt.
Voor de duidelijkheid, de loshangende draden in de 3e foto zijn voor de 230 aansluiting.
Het bedieningspaneel
Voorkant (onderop)
Achterkant (onderop)
Onderkant
Complimenten voor de duidelijke foto's!
Het brommende geluid, is dat afkomstig van de circulatiepomp?
Als deze, zoals je aangeeft, vrij kan draaien en toch een
brommend geluid geeft, controleer dan de aanloop condensator eens.
Vermoedelijk is dit de condensator welke je aan de voorkant ziet zitten.
De bedrading hiervan zal met de connector van de circulatiepomp verbonden zijn.
De waarde van deze condensator staat in uF aangegeven.
Ga desnoods met deze condensator naar een onderdelenwinkel en laat deze controleren.
Bedankt voor je compliment, je kan de foto's eventueel nabestellen ;)
In ieder geval, je advies was spot on! Stom dat ik het zelf niet gezien had, want de condensator lag in 2 delen. Het is zelfs op de foto te zien.
Hij doet het dus weer! Bedankt voor je tijd/geduld en je advies!!
Inderdaad Joost, nu ik goed kijk zie ik het ook op de foto.
In ieder geval is het weer opgelost en je machine functioneert weer.
Veel plezier er weer mee!
