Problemen met Pelgrim GVW835e
Onze Pelgrim gvw835e vaatwasser doet het niet meer. Vorige week wilde het niet meer starten met het programma. Het is wel mogelijk om een programma te selecteren. Ik heb de onderkant inmiddels bekeken (geen lekkage), Leidingen gecontroleerd.
E.e.a. lijkt allemaal in orde.
Als ik de programmakeuze knop lang ingedrukt hou. gaan de 2 rechter leds branden. Wanneer de deur gesloten is, begint het apparaat water weg te pompen (ondanks de afwezigheid van water). Na een seconde of 30 stopt het apparaat. Wanneer de deur geopend wordt, is te zien dat de 2 rechtse leds nu knipperen. Helaas staat deze code niet in het boekje vermeld.
Bij sommige pogingen zag ik dat het apparaat ook de foutcode E2 (lekkage) gaf, terwijl er duidelijk geen lekkage is (opvangbak is droog).
Het lijkt er eigenlijk op dat er willekeurige foutcodes weergegeven worden.
Als laatste heb ik de besturings print in de deur uitgebouwd. Ik zag dat 1 weerstand behoorlijk warm is geweest (bijna zwart). Maar als ik het met een ohm meter kan ik nog wel een weerstand van 3,6 Mohm meten. Maar ik weet niet of dit weerstand al dan niet kapot is en welke waarde het daadwerkelijk zou moeten hebben.
Mijn vragen aan jullie zijn :
  1. Heeft Pelgrim GVW835E een waterstop?
  2. Is er een schema van de besturingsprint te verkrijgen om de waarde van de weerstand te kunnen vastleggen?
  3. Wat is de betekenis van de knipperende ledjes (vanaf links gezien, led nrs. 4 en 5)
  4. Kent iemand dit type storing?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
mvg,
Ihsan
  1. Indien de vaatwasser aan de kraan zo n dikke knobbel heeft, heeft ie een waterstop, dat is trouwens ook al te zien aan de "lekkage"melding.
  2. Schema s van printen zijn helaas nergens te verkrijgen, ook de vakmonteurs beschikken daar niet over.
  3. Kijk eens bij Vaatwasser Pelgrim GVW835E werkt maar 1 keer
  4. Zie 3.
    Verder kan ik er zelf niets van zeggen. Zoeken op het forum met het typenummer GVW835E bracht me bij de betreffende link.
Klusidee Kees,
Bedankt voor je reactie. Ik had die link ook al bekeken. Het is niet dezelfde code.
Nogmaals mijn dank,
Ihsan
Vanmiddag gebeld met een reparateur. Die vertelde dat de code (2 rechter leds) aangeven dat er iets mis is met de circulatiepomp.
