Probleem met mechanische ventilator
De mechanische ventilator van dit huis is verbonden met een schakelaar zoals op de foto. Positie 1 is uitgeschakeld en positie 3 is ingeschakeld; positie 2 werkt nooit.
Het beste zou zijn om eerst de bedrading te controleren, maar de technicus heeft niets getest en zei dat het komt omdat de ventilator oud is. Ik wil ook de ventilator vervangen om een betere en stillere te krijgen, maar ik weet niet zeker of het een goed idee is voordat ik de schakelaar of de bedrading heb gecontroleerd.
Heeft u tips voor mij? Bedankt!
En wat is het probleem nu eigenlijk? Dat stand 2 niets doet?
Haal dan de schakelaar eens los en wissel de draden van 2 en 3 eens om. Als je dan hetzelfde ervaart (stand 2 doet niets). Dan ligt het aan de schakelaar.
Als stand 3 (de oude stand 2) nu juist niets doet ligt het aan de box of bedrading.
Je kunt dan nog in de perilex de draden van stand 2 en 3 wisselen. Werkt stand 3 dan wel dan is de bedrading oké.
Het is even een puzzel maar zo kun je het uitvogelen.
Stand I en II doen dus niets.
Dan komt er waarschijnlijk pas wanneer je stand III inschakelt spanning op de pen die altijd spanning zou moeten hebben.
Waarschijnlijk klopt de bedrading bij de Perilex contactdoos niet. Vaak is het een kwestie van de draad rechtsboven en linksonder omwisselen.
Dit zijn mijn maten:
Positie 1:
N=0V
L1=74V
L2=79V
L3=227V
Positie 2:
N=0V
L1=116V
L2=227V
L3=227V
Positie 3:
N=0V
L1=226V
L2=117V
L3=227V
De ventilator doet niets op stand 1 ... maar heeft stroomspanning!
Is dit normaal? Ik heb geen ervaring met Perilex, ik weet alleen dat het wordt gebruikt voor de driefase.
Je hebt dus continue spanning op L3 / linksonder.
Veel merken willen echter continue spanning op L1 / rechtsboven.
Dus zoals ik al zei rechtsboven en linksonder wisselen zou wel eens de oplossing kunnen blijken.
Je kunt natuurlijk ook het aansluitschema van jouw ventilator erbij zoeken, dan weet je zeker hoe het moet zitten.
P.S. Op alle 3 de standen hoort de ventilator te draaien, ook op stand 1!
Dat de fan op alle 3 de standen draait is wel gebruikelijk maar ook kom je situaties tegen waar men juist de fan ook helemaal uit wil kunnen zetten en daarom stand 1 als 'uit' heeft geknutseld.
TS wat is nu precies je bedoeling? Blijkbaar zit je bedrading (waarschijnlijk) verkeerd aangesloten zoals Xander ook al zei. Jouw reactie is dan een nieuwe box plaatsen? Dan blijf je nog steeds dit probleem houden.
Dit is de huidige bedrading, ik heb het niet gedaan. Het lijkt erop dat het in 2010 is vernieuwd.
Het verhaal van deze ventilator is moeilijk te vertellen, het is misschien geen probleem met de bedrading, hij is ongeveer 20 jaar oud, zo niet meer.
Als je nog wilt proberen om de huidige fan werkend te krijgen, zou je ook daar op de aansluiting van de ventilator L3 en L1 kunnen verwisselen.
Is misschien sneller gedaan dan in de contactdoos.
Een oude ventilator vervangen voor een nieuwer, zuiniger exemplaar is natuurlijk altijd een goed idee, maar je hebt een kans dat je daarna alsnog bedrading moet aanpassen voordat het goed functioneert.
Dat is natuurlijk wel ook afhankelijk van hoe het snoer in de stekker zit aangesloten...
Als bruin daar ook linksonder (op L3) zit aangesloten dan kun je misschien wel voorzichtig concluderen dat de ventilator defect is...
Ja, zojuist aangevinkt, het bruin staat op L3.
Zijn deze spanningen in orde voor elk type driefasige ventilator?
Nee, maar ze zijn wel in orde voor elk type enkelfasige ventilator met 3-standen schakelaar. :wink:
Dit is geen 3-fasen.
Je kunt dus wel meemaken dat je de bedrading moet aanpassen voor de juiste werking.
