Probleem met Küppersbusch vaatwasser
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn (ingebouwde) Küppersbusch vaatwasser type 911N82-2F.
Hij wil niet meer beginnen met zijn programma's. Enkele weken geleden had ik dit probleem ook al maar om de een of de andere reden is het toen tochgelukt om hem weer een programma te laten beginnen, het enige wat ik toen heb gedaan is wat aan de knop gedraaid toen de vaatwasser aan stond.
Sindsdien heb ik hem twee keer kunnen gebruiken en deze ochtend wilde hij weer niet starten.
Nu helpt het niet om eens aan de knop te draaien. Je merkt dat hij wil beginnen, maar geen water kan nemen.
Weet er iemand wat het probleem is en wat ik kan doen om het op te lossen?
Alvast heel erg bedankt
Het genoemde merk is heel weinig voorkomend, in elk geval op dit forum is het de eerste keer.
Maar gebeurt nog wel eens, dat er in zo'n merk een ander bekender merk zit. Kijk daarom even of er op de boven- of zijkant van de deur een sticker zit met nummers, en vermeld alles wat er op staat.
De genoemde storing doet mij denken aan een inwendige lekkage naar de bodemplaat, een bij vaatwassers veelvuldig voorkomende storing.
Je zou kunnen kijken bij andere onderwerpen daarover, door te zoeken met "lekkage" in de keukenrubriek.
Bedankt voor de snelle reactie.
Dit is het enige wat ik kon vinden:
Model. IG643.3
Prod. No. 911841024
Ser. No. 83100069
spoelpomp 200w
Het lijkt op een productnummer uit de Electrolux stal, hier kan een witgoed-specialist vast wel wat mee. Komt niet in mijn eigen documentatie voor.
Vraag nog: Zijn er nog lampjes die staan te knipperen, of een getal in een display, ofwel enige vorm van een foutmelding? Indien knipperende lampjes (ledjes) welke, en in welk ritme?
Dit is maar een simpel model, er zit een draaiknop op om het programma te kiezen en een aan/uit knop (daar brandt er een lampje zodat je kan zien dat hij aan staat). Voor de rest geen lampjes of knopjes...
Ik gok toch in eerste instantie op een lekkage. Dat is een van de weinige storingen die zich na verloop van tijd vanzelf opheffen (doordat het water op de bodemplaat opdroogt), en na gebruik weer terug komen.
Je zou voor identieke apparaten kunnen zoeken met "lekkage Zanussi" of "lekkage aeg".
Verder zou ik het niet kunnen zeggen, in elk geval zal de plint eraf moeten om te kijken of er inderdaad een lekkage is.
Die heb ik er intussen afgehaald, maar onder of buiten de vaatwasser ligt er geen water. Ik ben nu aan het zoeken om binnenin de vaatwasser te kunnen kijken.
Ik kan nergens vinden hoe ik een eventueel aanwezige lekbak kan bekijken, waar kun je deze vinden, of hoe moet ik de vaatwasser openmaken om deze te kunnen zien? Het is een inbouwvaatwasser.
In geval van een lekkage, is het dan verstandiger een nieuwe vaatwasser aan te schaffen? Of is de prijs van reparatie zeer verschillend afhankelijk van het onderdeel dat het lekken veroorzaakt?
Meestal moet de voorplint van de keuken er af, en zit daarachter een apart plintje o.i.d. aan de vaatwasser. Wanneer dat er af is, kan gekeken worden naar een eventuele lekkage.
De reparatieprijs indien zelf repareren is geheel afhankelijk van de oorzaak van de lekkage. Het kan een lekkend slangetje of ander klein onderdeel van enkele euro's zijn tot een lekkende circulatiepomp van 200 euro of zo... valt dus geen zinnig woord over te zggen.
Reparatieprijzen voor laten repareren kunnen en willen we niet bepalen.
Hij doet het weer :D
Ik heb met küppersbusch gebeld en het probleem uitgelegd, volgens hun lag het aan de filter die aan de kraan vastzit, als die verstopt zit is de waterdruk te laag.
Dus heb ik de slang eraf gehaald en de filter schoongemaakt (ook al leek er niks te zitten). Daarna deed hij het weer.
Toch heel erg bedankt voor je hulp klusidee kees!
Graag gedaan. En bedankt voor het berichtje terug.
Wie weet heeft een ander daar weer wat aan! :wink:
