Probleem met inboorpaumelles vervangen - hulp nodig
Hallo allemaal. Ik ben bezig om de inboorpaumelles van een deur te vervangen waar teveel beweging op zit waardoor de deur scheef gaat hangen na een tijdje.
Probleem waar ik tegen aan loop wanneer ik een inboorpaumelle verwijderd heb is dat er nog een stuk in het kozijn blijft zitten. Hier zit geen inbus aansluiting op. Iemand een idee hoe ik deze jongens kan verwijderen??
Gr
Foto:
