Probleem met HR ketel (Valliant VHR 24-28C)
Beste klussers,
Sinds gisteren komt er uit onze ketel een 'ratelend' geluid.
Tevens krijg ik geen warm tapwater meer (CV doet het wel)
De ketel de hele nacht uitgehad en vanochtend nog eens geprobeerd.
Ik zie wel code 5 (Verwarmen voor warmwater) en op een gegeven moment komt ie op 6 (Temperatuur bereikt).
Als ik dan de kraan open doe wordt het heel eventjes een beetje lauw en dan vervolgens weer ijskoud.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en of ik het zelf kan oplossen (Heb 0% verstand van ketels :-) )
Bedankt alvast!!
Gr,
Rombaut
Hi Ketelcrisje,
Bedankt voor je bericht.
Ik heb gezocht op het forum en kom vergelijkbare dingen tegen.
Zoals wanneer ik warm water vraag, mn CV enorm warm word (we zitten dus ook lekker met de deuren open vandaag :-) )
Als ik dan de machine reset komt ie weer op stand 0 en verwarmt de CV niet.. tenzij ik weer warm tapwater vraag..
Mn thermostaat in de huiskamer al losgehaald maar geen effect..
Wijst dit dan inderdaad op de driewegklep en moet er dus een monteur bijkomen?
Thnks again!
Gr,
Richard
Als je handig bent kan je dit zelf, Binnenwerk en motor zijn simpel te vervangen.
Voor nu kan je als je de motor er af haalt en het binnenwerk met een tangetje omhoog trekt tijdelijk even warm water gebruiken,
Alleen moet je dan de motor er weer op drukken [en binnenwerk weer indrukken] als je de cv aan wilt hebben.
Dan word je woning niet ongevraagt warm en bespaar je nog een beetje gas ;)
Had de front al even van de ketel afgehaald en zie onder in de ketel een drie spiltsing met een grijs kastje erop (ervaren klussers lachen me nu vast en zeker uit maar dat is zoals ik het kan omschrijven)..
Dat grijze kastje is de 'motor'? die eraf kan.. binnenwerk omhoogtillen en dan zou mn warm tapwater weer moeten werken? zou wel schelen dan hoeft de monteur niet met spoed te komen (en bespaar ik naast gas ook weer spoedtarief :-) )
Gr,
Richard
Inderdaad.
Dat grijze kastje is de motor, onderaan zie/voel je een aluminium kleurig palletje, deze indrukken en de motor een kwartslag draaien dan komt die er simpel af.
Dan zie je een metalen pen met een veer eromheen die door een borgplaat word vastgehouden.
Met gepaste kracht aan deze pin trekken tot hij niet verder kan en warm water doet het weer.
En uitlachen doen we je niet zomaar hoor ;) ook wij hebben het ooit moeten leren en zijn niet met deze kennis geboren.
Super! Warm water werkt!
Kunnen we iig weer douchen :-)
Ben er ook achter dat die motor dat lawaai maakt.
Betekend dat die motor defect is en dus een kwestie van nieuwe motor scoren en erop draaien??
Wederom bedankt (ook namens vrouw en kids :-) )
Gr,
Richard
Ja een nieuwe motor heb je nodig, Maar dat binnenwerk loopt zo zwaar dat een nieuwe ook zo weer kapot gaat dus dat binnenwerk dien je ook te vervangen.
Hiervoor moet je de ketel helemaal aftappen [cv water eruit] en zeker werken met een paar doeken ivm evt water wat de electronica kan raken.
Dus motor en binnenwerk beide vervangen.
Voor een vakman een klusje van een kwartier maar als leek ook simpel zelf te doen ;)
Ik moet zeggen dat de 'cartridge' (jaja , heb ff ingelezen :-) ) wel rustig uit zichzelf omhoogkomt. ik hoefte hem niet met een tang omhoog te trekken.. als ik hem met de hand naar beneden duw.. komt ie ook rustig weer omhoog...
Nou ja.. ff nieuw motortje en cartridgde scoren en dan kan ik lekker aan de klus :-)
Thnks!!!! word zeer gewaardeerd.
Gr,
richard
Graag gedaan en succes met de klus,
En de cartridge is 99 van de 100 keer wel de oorzaak van het kapot gaan van de motor, Dus liever het zekere voor het onzekere.
Nog een misschien stomme vraag, maar alleen de CV installatie leeg laten lopen is voldoende? Er komt immers toch ook heet tapwater via de driewegklep? Moet ik het water dan niet in zn geheel afsluiten ?
Of wordt het tapwater verwarmt dmv het CV water ergens langs te laten stromen?
Hmm iets meer als 1 vraagje dus.. :-)
Alleen het cv water inderdaad, Je tapwater word door de platenwisselaar links onderin indirect verwarmt dus de hoofdkraan voor het drinkwater hoef je niet te sluiten.
