Probleem met Fasto fc2520
Hallo allemaal, ik heb vandaag m'n expansievat vervangen omdat deze defect was, vervolgens heb ik m'n installatie weer netjes afgevuld en ontlucht maar wanneer ik hem nu aanzet gaat hij eerst netjes aan maar dan begint ie als een gek te tikken en slaat ie uit met foutcode 9(brainbox defect). Kan dit aan elkaar gerelateerd zijn of is dit toeval? En zijn onderdelen voor deze ketel nog te krijgen?
Alvast bedankt voor je antwoord, Sander
Kan nog lucht zijn.
Of controleer de pomp of die wel draaid.
Heeft u de op de tappot ontlucht met steeksleutel 10/11 daar zit veel lucht in.
Zet de cv aan en probeer het nog eens.
Is dit een type met ventilator?
Dan kan het de luchtdrukschakelaar zijn.
En ja, er zijn nog onderdelen voor verkrijgbaar.
Achter de brainbox (printkast) ziet u een wit piepschuimen dingen, hier boven op zit een koperen leidinkje. Deze moet u even een slagje open draaien om de tappot te ontluchten.
Als het luide getik hoorbaar uit de brainbox (printkast) of van het gasblok komt, dan is idd helaas uw branderautomaat (print micron 4 ) defect.
Maar probeer eerst te ontluchten......
Driewerfst
