Ik ben nieuw op het forum en zit meteen met een probleem ;-)
Ben bezig een koof boven de schuifpui dicht te maken. hierin zat eerst een ventilatierooster. Heb een MDF-latje tussen het bestaande houtwerk gelijmd met sterke kit, en deze zit muurvast. Nu moet het zaakje goed glad gemaakt worden, waarna het geschilderd dient te worden en het moet lijken alsof de roosters hier nooit in hebben gezeten. Nu loop ik echter een beetje vast op het punt 'egaliseren'. In mijn enthousiasme ben ik na het erin zetten van de MDF plank meteen begonnen met plamuren met houtplamuur. Dit leek me logisch, maar ik lees overal op het forum dat ik eerst een laag grondverf had moeten aanbrengen. Dit is nu dus niet gebeurd, ik heb direct op het MDF geplamuurd. Ik weet nu even niet meer wat te doen: moet ik de gehele laag plamuur verwijderen (en hoe kan ik dit het beste doen?), of kan ik het zo laten en verdergaan met de eerste laag grondverf (met het risico dat de plamuur op den duur afbrokkelt). Op zicht ziet het er redelijk strak uit, maar ik ben gewoon bank dat ik op den duur toch scheuren ga zien, dus ik investeer liever nu wat extra tijd en moeite dan dat ik straks tegen gebarsten houtwerk aankijk.
Tevens zit ik met een flinke scheur tussen 2 planken. Hier is helaas tijdens de bouw niet één stuk MDF gebruikt, maar twee tegen elkaar aan. Zie foto 3 en 4. Deze zou ik het liefst op een of andere manier aan elkaar hechten zodat een aansluitend glad geheel ontstaat.
Ik ben al een aantal weekenden aan het klussen, maar kom niet echt vooruit meer.
Ik zou heel graag jullie advies willen wat ik nu het beste kan doen, in welke volgorde en met welke volgorde. De lakverf die op het eind eroverheen moet is een verf op basis van Alkyd. Moet ik dan ook grondverf gebruiken op basis van alkyden, of mag acryl ook? Bij voorbaat hartelijk dank.
Ferry
Ferry
