Probleem met een haakset
Hallo allemaal,
Ik heb muurhaken gekocht die ik in een betonnen muur wil zetten.
Deze haken hebben korte schroeven van 23mm lang met een radius van 6mm.
Ik heb begreep dat ik hiervoor muurpluggen met 8mm dikte nodig heb. Echter, ik kan nergens 8mm dikke muurpluggen vinden rond de 23mm lang. De kortste zijn 40mm en de vraag is dan of deze haken met hun korte schroeven wel goed stevig in zulke lange pluggen zullen zitten in het beton.
Heeft iemand een betere oplossing om deze specifieke haken stevig in het beton te zetten?
Pluggen van normale lengte gebruiken, dat die iets langer zijn is met deze haken niet erg volgens mij, even eentje uitproberen voor de zekerheid.
Optie
Gaatje boren van 30mm diep, kortste plug erin slaan en het uitstekende deel afsnijden, en haak erin draaien.
De voorkant van de plug zet nooit uit, het spreid deel zit er achter
(Ik denk dat het beugels zijn voor tuin gereedschap)
@Vonken_trekker
Ik ga een keyboard van rond de 2,18kg erop leggen.
@De Bob
Dat is een goed idee inderdaad. Denk zelf om het van te voren korter te knippen omdat ik het behang niet per ongeluk wil beschadigen als h de plug al in de muur zit. De pluggen zijn gelukkig één geheel dus het is niet zo dat ze uit elkaar vallen zodra ik het knip.
Die haken zijn op de schroefdraad dikker dan gewone haken, tenminste die ik gebruik, in een afgeknipte plug wil de schroefdraad slecht "pakken" omdat hij zo dik is.
De plug sowieso niet aan de open kant afknippen, een klein beetje dieper boren dan de plug lang is.
@De Bob @Jan @Vonken_trekker
Sorry, heb een ander vraagje over pluggen.
Ik ben van plan om ook muurplanken aan dezelfde betonnen muur te schroeven alleen zijn de meegeleverde pluggen een stuk anders qua vorm.
Ze zijn 30mm lang. Het vreemde is dat de richting waarin de plug uitzet niet de richting is waarin de stekels uitsteken waardoor ik me afvraag hoe het in de muur vast zou zitten. De bijgeleverde schroeven zijn 4mm.
Is een dergelijke plug überhaupt wel geschikt voor een betonnen muur? Zo niet, moet ik anders dan gewone 6mm pluggen gebruiken?
Ik ken deze pluggen niet, ik kan me moeilijk voorstellen dat die pluggen niet deugen.
Als je het niet vertrouwd gebruik dan pluggen die geschikt zijn voor beton
Ik zou denken van 6 mm
Dat is het gedeelte dat in de muur komt, ik heb geen idee wat de kraag op de pluggen voor nut heeft, waag er eens een telefoontje aan naar de leverancier.
@Jan
Heb inderdaad al een mail gestuurd naar hen (is een buitenlands bedrijf). Het kopje moet namelijk volgens de handleiding ook helemaal in de muur. Hopelijk antwoorden ze en anders bel ik gewoon. Nogmaals bedankt!
@De Bob
Dat bedacht ik me inderdaad en heb sowieso voor de zekerheid 6mm standaard beton pluggen gehaald waarin de schroeven van de planken (4mm) er prima stevig in passen. Ben wel benieuwd naar deze exotische pluggen.
anouk.verbrugge
