Probleem met draaikiep raam
In mijn woonkamer heb ik een draaikiep raam, wat als volgt hoort te werken:
- hendel naar boven (raam kan kiepen)
- hendel op zij (raam kan draaien)
- hendel naar beneden (raam is dicht)
De laatste tijd klemde het raam wel vaker en gisteren ging hij niet goed dicht. Toen heb ik - stom - wat meer kracht op het hendel gezet en nu kan je deze helemaal rond draaien. Je hoort het nog wel klikken.
Linksom draaien werkt echter niet. Daar blokkeert iets.
Hebben jullie nog tips voor mij om het weer te fixen? Is het nog te fixen?
Het raam kan nu alleen nog kiepen en als ik de hendel rechtsom draai dan gebeurt er nog wel iets met de blokjes waardoor het raam wel in een soort ventilatie stand 'dicht' kan blijven staan, maar echt sluiten doet het dus niet meer. Het lukt me ook niet om het raam te laten draaien om te kijken of er iets tussen zit.
Alvast bedankt.
Vaak zit er in het draaikiepsysteem een omzetsystem.
dit systeem zorgt er voordat de palletjes op de verschilende manieren bijven staan zodat je bijde eenstand kunt kieppen en deanderstand kunt draaien.
nu gaf je aan dat je dehendel naar rechts had gedraaid.
Dit geeft nu echter het grootste probleem.
in het slot zit het omzet systeem deze is dolgedraaid.
Druk het raam als het lukt dicht zodat hij volledig aansluit.
doe dit even met z,n tweeen.
De ene houd het raam dicht en de ander draait aan de hendel.
tegen de klok in tot dat de hendel naar beneden staat.
probeer nu weer eens dat het raam weer wil draaien hendel opzij.
lukt dit niet zal je het draaikiep meganisme moeten vervangen.
dit is verstandig om de oude mee tenemen.
