Probleem met condensdroger AEG 57320 electronic
Mijn condens droger is een AEG 57320 electronic PNC 91601416900.
Nu heb ik kort op mekaar twee problemen gehad.
Eerst viel de droger stil halverwege het programma (extra droog). Op het forum heb ik verschillende mogelijke oorzaken opgezocht.
De machine heb ik gedeeltelijk gedemonteerd (bovenpaneel +twee zijpanelen), schoongemaakt, de aandachts-punten bekeken maar niet echt iets kunnen vinden. Maar ze deed het weer!
Een Week Later
De machine maakt een snerpend gepiep. Zoals twee stukken metaal die tegen mekaar schuren. Ik heb opnieuw de machine gedemonteerd, Alles nogmaals schoongemaakt specifieke aandacht puntjes bekenen maar niks gevonden en waar mogelijk de bewegende delen een beetje gesmeerd met siliconespray.
Ook nu blijkt het te werken de machine is stil.
Nu heb ik toch een aantal vragen:
1 Voor het demonteren geraak ik niet verder dan het bovenpaneel + de twee zijpanelen. Hoe geraak ik verder van daar af. Hoe krijg ik bijvoorbeeld het front-paneel gedemonteerd?
2 Wat is een voorlagerband en waar zit dat onderdeel?
3 Hoe weet ik of kan ik zien dat mijn aandrijfriem versleten is.
mvg,
Samuel
Het uitbouwen van de trommel is bij deze machine best wel een klus.
Je zult eerst de achterplaat, waar de trommel met het achterlager
op gemonteerd zit, los moeten schroeven van het frame van de machine.
Daarna moet je het bedieningspaneel demonteren. (kliksysteem)
Hierna de twee schroeven, welke achter dit paneel zitten, losschroeven.
Nu de overige schroeven, welke om de vulopening zitten, losschroeven.
Je kan nu de trommel, met achterplaat, wegnemen.
De lagerband aan de voorzijde, zit dan nog om de trommel heen.
Deze lagerband kan nu van de trommel gehaald worden.
Let op hier zitten aan de onderzijde twee glijlagers (zwarte blokjes) in gemonteerd.
onderdeelnummer lagerband van trommel kompleet: 899.647.408.055-4
Klusser Mirjam
