Problemen met bosch maxx condensdroger.
Hallo allemaal
Klacht: ik heb het volgende probleem met mijn Bosch condensdroger.
Als je een programma kiest en je zet de droger aan dan gaat hij ronddraaien en blijft het lampje losmaken/klaar branden. Hij doet alleen dit en verder niks.
Gegevens droger: Bosche maxx WTL 6100 NL/01 FD 8203 201174
Verrichte werkzaamheden: Ik heb de droger helemaal open gehad en schoongemaakt. Het Pompje van het waterbakje werkt. bakje was droog, vlotter schakelaar werkt en blijft niet hangen. NTC voorzijde 10.4 Kohm bij 23 grC. NTC achterzijde (bij verwarmingselement) 21.9 Kohm bij 23 grC. Verwarm elem 1 72.4 Ohm, Verwarm elem 2 28.1 Ohm.
Alle slangen zijn open en de trommel draaid gewoon.
Bevinding: thermische beveiliging verwarm elem was geactiveerd.
Na reset geen verandering
Wie kan mij verder helpen of zeggen wat het nog zou kunnen zijn?
Groetjes Marcel
Heeft dit type binnen verlichting?
Zo ja, kijk dan of het afdek glaasje niet gescheurd of gebroken is, er kan dan vocht bij het module komen.
Beste chip-pie
Deze versie heeft geen binnen verlichting.
Zijn de waardes van de ntc voelers wel goed? En vooral van ntc 2 die bij het verwarmingselement zit daar deze zo hoog is.
Groetjes marcel
John208
