Probleem met Bosch wasmachine foutcode 03
Goedenavond,
Ik heb sinds vandaag een probleem met m'n Bosch wasmachine.
Type: Bosch Express Exclusiv WFK2891-NL
Probleem:
Het hoofdprogramma doet het prima, daarna zou het programma-deel "spoelen/pompen" moeten starten maar dat doet het dus niet.
Ik heb inmiddels de wasmachine aan de achterzijde opengemaakt en de slang van pomp naar afvoer bekeken en schoongemaakt inclusief het reservoir dat ergens halverwege zat. Daarin vond ik een schroef (hoe kan het ook anders bij een doe-het-zelver) en een munt en een heleboel vieze bruine smurrie.
Allemaal verwijderd en ik ging er dus vanuit dat ie het weer zou doen. Maar helaas het zelfde als bij de vorige wasbeurt gebeurde of beter gezegd gebeurde niet :cry: . Wat kan er aan de hand zijn? Het water wordt in ieder geval niet weg gepompt, maar ligt dat aan de pomp of kan het ook nog iets anders zijn?
De wasmachine stopt overigens na het hoofdprogramma en vervolgens knippert code 03 in het display!
De wasmachine is ongveer 6 jaar oud!
Ik hoor het graag,
Alvast bedankt,
Ivo
Duidelijk een pomp probleem. pomp zit linksonder. Kijk eens of het schoepje goed draait. Anders wordt het toch een nieuwe pomp.
Succes.
Dank voor je bericht Jan.
Twee vragen, het schoepje? is dat het rotortje dat linksonder aan de voorzijde zit? Als je dat bedoelt... die draait!
Wat betreft de pomp daarvan zeg je die zit linksonder, is dat van de achterzijde gezien of van de voorzijde?
groeten Ivo
Pomp zit vanaf voorzijde gezien links. Je moet wel in de pomp kijken om te zien of het schoepje draaid. Zit de slang vanaf de kuip naar de pomp niet verstopt.
Beste Jan,
Om in de pomp te kunnen kijken of de slang tussen kuip en pomp te controleren moet ik dus de voorkant eraf halen? Of niet?
Dat gaat namelijk erg lastig bovendien zit de glazen deur en moffel ook aan de voorzijde vast...
Kan ik die pomp/kuip/slang ook via de achterzijde bereiken?
Groeten en dank weer voor je reactie,
Ivo
Alles kan natuurlijk. Het makkelijkst is via de voorkant.
Spanband van het manchet afhalen. Aan de linker en rechterzijde aan onderkant twee schroeven los maken en de zeepbak verwijderen, hier zitten drie schroeven in.
Je moet de linker schroef aan de onderzijde hebben. Dan kun je het voorpaneel verwijderen en kun je overal goed bij.
succes
John208
