Problemen met Bosch WFK6010
Sinds enige tijd hebben wij een paar problemen met onze wasmachine. Ik heb recentelijk een lager vervangen en een bh-beugel tussen trommel en kuip verwijderd, dit ging allemaal prima. Nu heeft er zich echter een nieuw probleem voorgedaan. Als de trommel leeg is functioneert alles prima. Als er vochtige was in de trommel zit die gecentrifugeerd moet worden werkt alles ook prima. Maar als ik een was wil draaien dan krijgt de motor de trommel niet rond. De eerste paar rondjes gaan nog wel, maar als er water in de trommel staat en de was is goed nat, dan lukt het de motor niet meer om de trommel rond te krijgen.
Na wat speurwerk op het internet ben ik erachter gekomen dat veel voorkomende oorzaken een defecte aanloopcondensator of versleten koolborstels zijn. Aangezien de koolborstels moeilijker te bereiken zijn ben ik eerst op zoek gegaan naar de aanloopcondensator maar heb nog niks kunnen vinden.
Mijn vragen zijn dan ook de volgende. Heeft iemand hier een idee waar mijn probleem door veroorzaakt wordt en waar ik de aanloopcondensator in de wasmachine kan vinden?
Bij voorbaat dank!
Als er in uw machine koolborstels zitten dan zit geen aanloopcondensator in, scheelt weer een zoektocht.
Wanneer de koolborstels korter zijn dan 15 mm moeten ze vervangen worden.
Kijk, dat wist ik niet. Bedankt! Ik heb de motor nu uit de machine, maar kan die sterschroefjes er niet uit krijgen. Weet iemand hoe deze heten?
John208
