Ik weet niet zeker of ik het hier moet plaatsen, maar aangezien het de keukenafzuiging van de buren betreft leek het me het meest logisch.
Wij hebben al een tijd lang last van de kookluchtjes van de buren. We wonen in jaren 30 rijtjeshuizen en op een of andere manier komt (een gedeelte) van de afgezogen lucht van hun afzuigkap bij ons in het dubbel plafond terecht en in diverse kamers op de eerste verdieping naar boven. Dit was al toen de vorige buren er nog woonden, maar die gingen verhuizen en hebben het aan de nieuwe bewoners doorgegeven omdat die een nieuwe keuken gingen plaatsen. Die hebben het probleem blijkbaar niet helemaal serieus genomen want bij het plaatsen van hun nieuwe keuken is het afzuigsysteem blijkbaar wederom niet goed aangesloten.
Dit is de situatie: de keuken is geplaatst in een uitbouw, zoals je dat wel vaker ziet bij huizen uit die tijd. Hier bovenop staat een grote schoorsteen (gedeeld) welke als schouw gebruikt werd in de keuken. Nu heb ik dat ding aan onze kant bij ons dicht laten metselen en aan de achterkant een opening direct naar buiten laten maken, maar de buren hebben de afzuigkap op hun stuk van de schoorsteen aangesloten. Omdat het maar een smalle schoorsteen is heeft de aannemer van de buren gewoon het stuk aluminium pijp hierin geschoven met het idee dat het dan wel vanzelf buiten uit komt.
Tot nu toe is er voornamelijk beterschap beloofd, tot het probleem opgelost is hebben ze ook beloofd om de kap niet te gebruiken, maar we zijn nu weer een paar maanden verder en het probleem is nog steeds niet opgelost terwijl de buren de afzuigkap weer gewoon aan het gebruiken zijn. (vermoed ik) Ik vind dat ik het probleem niet moet oplossen, maar ik wil best meedenken over een oplossing.
Nu ben ik niet een onwijs ervaren klusser, maar met logisch nadenken kwam ik tot de volgende conclusies en wou dit met jullie vakmannen checken:
Aangezien het afzuigsysteem gewoon los in een schouw uitloopt en niet in een luchtdicht systeem direct naar buiten gevoerd wordt zie ik hier de oorzaak van het probleem. Een schouw uit de jaren 30 is nooit ontworpen om de grote hoeveelheden lucht van een moderne afzuigkap af te voeren. Als niet alle lucht makkelijk door het paddestoeltje boven op de afzuigkap kan krijg je terugslag en komt het in het dubbele plafond terecht. In eerste instantie bij de buren, maar daar kan het er niet uit omdat zij de houten vloeren allemaal afgedekt hebben met laminaat. Die druk zoekt de weg van de minste weerstand naar buiten en wij hebben de originele vloeren nog in sommige ruimtes. (als ik op blote voeten in mijn slaapkamer sta voel ik de lucht tussen de kiertjes doorstromen)
Klinkt bovenstaand verhaal aannemelijk? In mijn ogen moet de buurman gewoon met een stuk flexibel afvoerpijp het afzuigsysteem gesloten maken en daarmee is het probleem opgelost. Een aannemer heeft dit volgens mij zo gefixt, het kan allemaal in de huidige schouw dus het is een kwestie van gaten boren, pijp naar beneden laten zakken, fixeren, rooster plaatsen en aansluiten op de afzuigkap. Of is dat te simpel gedacht?
Ik hoor graag wat jullie experts ervan te zeggen hebben... bedankt! :-)
EDIT: Ik heb nog wat zitten zoeken op het forum en las een topic waarin verteld werd dat de lengte van de schoorsteen ook belangrijk is. Des te langer/hoger het kanaal, des te hoger de weerstand. Deze schoorsteen is 2,5 meter hoog, lijkt mij relevant om nog even te melden! ;-)
