Hallo, wij hebben na 12j opeens problemen met onze 3 wegsklep van onze vaillant turbomax type VU BE 282/2-5H. Wat het probleem is het volgende. Het water van boiler wordt naar de chauffages gestuurd waardoor het niet normaal warm is in huis en met als gevolg dat er geen warm water uit de kraan komt. Normaal staat de thermostaat op een 20°C en dan gaat hij snel nr 24°C. Onze loodgieter heeft een nieuwe 3 wegsklep gestoken en na een dag was het weer hetzelfde probleem. Dus de dag nadien weer om een andere klep geweest (VERMOEDELIJK VAN DEZELFDE SERIE) en de dag zelf was het alweer koekenbak , zat weer vast. Vooraan de 3 wegsklep zit een kleine zwart motortje waar een metalen pennetje op zit dat uit en in gaat bij starten van de CV en dit motortje moeten je vervolgens klikken op een metalen pinnetje dat in de 3 wegsklep zit dat vervolgens ook en in moet gaan om het water nr de boiler te sturen of nr de chauffages en daar loopt het mis. Dat metalen pinnetje dat in die 3 wegsklep zit loopt binnenin iedere keer vast waardoor het water niet waardoor we geen warm water krijgen in de keuken of in douche. Onze loodgieter heeft normaal ervaring genoeg maar hij staat ook voor een raadsel. Wie kan ons aub helpen want ik ben het beu om constant die klep manueel induwen (mist het motortje er eerst af te nemen) om warm water te krijgen. veel dank op voorhand
