Enkele jaren geleden plaatsten we een douchecabine. Sinds kort krijgen we echter enkel lauw water. Ik vermoed een probleem met het kardoes. Zou deze willen vervangen, maar krijg hem niet verwijderd. Iemand tips?
Alvast bedankt!
Henk253
#2
Als je gaat repareren dan moet je niet alles gaan beschadigen en juiste gereedschap gaan gebruiken.
Op de laatste foto zie je een inbus die moet er uit dan kan je hem er uit trekken.
Zal wel verkalkt zijn dus zit goed vast.
Spuit het in met WD40 of goed laten in werken met schoon maakazijn.
Na veel vloeken kardoes kunnen verwijderen, inbus werd geblokkeerd door zwarte front...
Henk253
#5
Ja dat zag ik wel maar kon geen goed beeld hoe die plaat liep
Je kunt kardoes in schoonmaak azijn een nacht leggen en bij plaatsen de rubbers weer ligt in vetten met siliconen kraan vet ener weer in drukken.
