Beste klussers,
Ik heb problemen met het dimmen van een hanglamp. Wanneer de lamp gedimd wordt gaat deze licht flikkeren en daarbij maakt ook de transformator geluid. Aansluiten zonder dimmer lost het probleem op.
Deze lamp bevat een tiental halogeenlampjes, 12 volt 10 watt en een elektronische transformator van het merk sunrise type set 110 cs. 35-110 watt.
De lamp is aangesloten op een Busch dimmer type 6513 U-102. Deze dimmer zou geschikt moeten zijn voor het dimmen van een elektronisch transformator. Het minimum vermogen zou daarbij 40 watt bedragen volgens de verpakking. Daar zit de lamp ruim boven.
Heeft iemand wellicht een idee waar het probleem ligt? Zelf verdenk ik inmiddels de transformator (van chinese makelij). Het gaat mij alleen wat ver om deze lukraak te vervangen, misschien is er wat anders mis.
