Probleem bronpomp
Mijn bron installatie leverd het laatste jaar te weing water, als ik hem aan zet gaat het ongeveer 1 minuut goed. Daarna is het zo goed als over.
Ik heb mijn aanzuig slang al dikker gekozen en ook 3 meter dieper maar het resultaat is het zelfde. Ook maakt het niet uit of ik 500 liter per uur of 2 000 af neem alleen bij kleinere afnames duurt het iets langer.
Ook een andere pomp hielp niets.
Het vreemde is dat als ik de aanzuig slang iets aan trek (dus minder diep) het weer even goed gaat. Water heeft de bron genoeg als ik de aanzuigslang op 8 meter diepte heb is het water pijl maar ongeveer 3 meter diep. Iemand enig idee.
Controleer de aansluitingen van de zuigslang op de pomp, zo goed als zeker zuigt de pomp ergens iets lucht aan.
Kijk ook het pomphuis na op lekkage, daar kan ook lucht aangezogen worden bij een slechte afdichting.
De ruimte tussen de slang en de buis hoeft niet dicht gemaakt te worden, dat is nergens voor nodig.
Jawel, door onderdruk in de grondbuis trekt grondwater richting grondbuis. Zonder afdichting daalt het waterniveau veel sneller in de grondbuis en treedt het bovengenoemde verschijnsel op.
Als ik dit zo lees lijkt het er op dat je bron verstopt is geraakt.
Als het filter onder de bronpijp zand doorlaat zal de bronbuis kunnen dicht slibben.
Het heeft me bijna de hele dag gekost maar goed. Eerst de buis afgedicht dit bleek geen verschil te maken. Toen alles meegenomen naar een andere bron weer aangesloten en toen bleek het wel te werken alleen niet met mijn tuinslang van 50 meter die op een slang haspel is gemonteerd, maar werkte wel met 20 meter slang ruim een half uur heb ik dit getest.
Dus ik vermoede dat inderdaad de bron wel eens het probleem kon wezen
toen de buurman die boer is gevraagd of hij dit probleem kende.
En ja 2 uur later was hij er al met een gierketel eerst ongeveer 2 kuup water in de bron gepoten om te spoelen en toen nog een het zelfde hoeveelheid weer uit gezogen. Er is zeer veel zand uitgekomen. En na de boel een paar uur te laten rusten weer geprobeerd en inderdaad het werkt weer. En afgezien van een kop koffie wou hij er niks voor hebben.
Dus inderdaad chathanky had gelijk.
Handig dat je van die mensen in de buurt hebt. :mrgreen:
Probeer eens uit te zoeken of je een filter kan plaatsen anders is het een terugkerend probleem.
Goed, voorlopig ben je even geholpen.
