Probleem AEG lavamat sl (halfautomaat)
Hoi!
Zo te merken ben ik hier op het juiste adres voor mijn vraag. Dit is voor jullie vast een gemakkelijke:
Het betreft dus een oude halfautomaat AEG Lavamat SL.
De trommel bleek bij een volle was niet meer rond te draaien. Het bleken niet de tandwielen, motor of de snaar te zijn. Het probleem zit hem bij het rechthoekige blokje waar uiteindelijk de trommel zelf ophangt. Het blokje zit los aan de as vast.
Nu zie ik niets van een schroefje, moertje of iets dergelijks. Hoort dit blokje vast gelast te zitten? Iemand suggesties?
BEDANKT!!!! PAUL
Wanneer u de ophanging van de trommel bedoelt horen de metalen pen en het blokje aan elkaar vast te zitten.
Het blokje zit met een soort van klinknagels aan de trommel vast, die kunt u uitboren en vervolgens de pen aan het blokje laten lassen, let op, het is RVS.
De pen moet ook recht aan het blokje zitten, zo niet dan slijt de kunststof ophanging aan de kuip zeer snel.
Meestal is het handiger bij een kringloop langs te gaan of er nog een goede trommel ligt voor een paar euro.
