Afpomp problemen AEG Lavamat
Hallo Forum,
Wij hebben problemen met onze AEG Lavamat wasmachine.
Na het wassen blijft hij regelmatig hangen voor het afpompen en centrifugeren .
De ene keer gaat het goed de andere keer stopt hij en meld de code e20.
Al menige oplossingen zoals internet mij verteld gecontroleerd, geen filterverstopping of enige belemmering in de afvoer van de machine.
Nu heb ik twijfels of mijn pomp wel goed is.
Op de meeste filmpjes verteld men dat het pomp radertje achter het filter onderaan de machine vrij moet ronddraaien.
daar zit mijn vraag : wat is vrij ronddraaien ?
Als ik het wieltje / radertje draai dan gaat dat driekwart soepel en daarna voel ik een kwart weerstand. het gevoel of aan de andere zijde een magnetische weerstand zit.
Draai ik daar overheen dan heb ik weer driekwart vrije draai en begint de weerstand weer.
Is dit normaal ? kan me namelijk voorstellen dat het pomp radertje in een magnetisch veld draait namelijk. graag jullie mening.
De waaier is heeft een magnetische as en dat voelt idd als weerstand en stukjes vrijloop.
Het soepel draaien van de waaier met de hand zegt niet veel, als vaker meegemaakt dat zodra ze elektrisch moeten draaien ze vast slaan, meestal door een ruim (glij)lager.
Als je de waaier op en neer kunt bewegen moet de pomp vervangen worden, hij slaat dan vast door teveel speling.
BouwkoApplicaties
