Probleem ADGMAXI
Ik heb een probleem met onze vaatwasser. Type S9VT1W FD 8107 870029. Het is begonnen met het probleem dat hij 199 minuten aangaf bij de start i.p.v. 120 minuten ofzo. Daarna bleef hij uren doorlopen en als je hem dan openmaakte stond hij op 1 minuut. Nu blijft hij afpompen en ben ik het display en de ledjes ook kwijt. Iemand een idee? Kan dit de printplaat zijn?
Betreft het hier een Whirlpool vaatwasser met als servicenummer:
851156201610 (Bosch/Siemens uitvoering)?
In welk jaar is deze machine aangeschaft?
Controleer eerst of er wel netspanning op het Control Board staat.
Hoi,
Het service nummer is inderdaad 851156201610. Ik denk dat de vaatwasser nu zo'n 5 jaar oud is. Er staat wel netspanning op het controlboard. Ik hoor de plaat ook tikken als ik hem aanzet. Verder zie ik dan niets, en hoor en zie ik de pomp afzuigen.
Controleer eerst eens of er misschien (lek)water in de witte bak staat.
Verwijder hiervoor het keukenpaneel en de metalen plint van de machine.
Aan de linkerzijde zie je in de witte bak een rood staafje zitten.
Hieronder zit een vlotter, welke het rode staafje omhoog duwt en een veiligheids schakelaar activeert.
Hierdoor zal de afvoerpomp ingeschakeld worden en de watertoevoer afgesloten worden.
Echter zal het display wel een cijferindicatie moeten geven.
Heb je de machine al een reset gegeven?
De reset heb ik al gegeven (tenminste als dat inhoud dat ik die 2 knopjes tegelijk in moet drukken). Ik zal straks de plaat ens loshalen en kijken naar de vlotter. In ieder geval al bedankt voor je moeite
O.K. er stond water op de bodemplaat. Dit heb ik af laten lopen. Maar het display doet het nog niet. Kan het zijn dat er een zekering od iets dergelijks is doorgeslagen? Moet ik trouwens nog iets anders doen om het probleem van het wqater op de bodemplaat te voorkomen?
Nog een update. Als ik de reset-knopjes tegelijk indruk en ik duw op de aan/uit knop (vasthouden), dan zie ik dus wel een display en geeft hij daarin code 28 aan (?)
... en nog een update... na wat proberen doet het display het weer. (?) Echter geeft de machine nu ook weer standaard 199 minuten weer voor elke wasbeurt ......tijd voor een nieuwe?
Wat betreft het idee, nee, ik ben geen witgoedspecialist.
Maar als je even geduld hebt zal er vast wel een specialist z'n licht laten schijnen.
Wat betreft de reparateur : op dit forum geven we geen namen en adressen, dat staat in de forumregels. Even rondneuzen in het telefoonboek, denk ik.
Hoi,
Je geeft hier aan dat het een 851156201610 (Bosch/Siemens uitvoering) is. Weet jij misschien welke Bosch/ Siemens uitvoering hier tegenover staat. Het probleem dat ik nu namelijk heb, is dat ik op zoek ben naar een goede 2e hands, maar dat ik in de knoei kom met de lengte van de deur. Bij een andere maat deur krijg ik de klep niet naar beneden, omdat mijn voorzet element langer is.
