Probleem aanzuigleiding bron.Hoe krijg ik die slang eruit?
Het probleem is:
Het aanzuigpunt is een pvc pijp van 10 cm.
Daarin hangt een geribbelde aanzuigpijp met onderaan een terugslagklep.
Tijdens het "jutteren "om de pomp op te starten,is het onderste stuk( ongeveer 6 meter) van de leiding losgebroken en in de pijp gezakt.
Hoe krijg ik dat stuk eruit?
Hoe diep zit de bovenkant van de slang en hoe dik is die slang ?
Hij zit 5 m diep,en staat niet rechtop.
De opening van de slang staat tegen de pvc pijp aan.
Ik probeerde er een staaf metaal met haken in te laten zakken,maar dat lukt dus niet..........
Wat ik wel eens gedaan heb is een pijp om de slang proberen te krijgen en dan een touw met een lus om de buis te laten zakken, dan de lus aantrekken en de buis omhoog halen.
Gebruik geen dik touw want dan trekt de lus minder aan dan bij een dun touw.
Met een niet te grote paraplu plug aan een stuk buis kan het ook maar dat is geluk hebben om die in de slang te krijgen.
Als de slang er uit is dan kunt u hem vast maken met een aan beide kanten omgebogen stuk dik rvs draad dat u met slangklemmen kunt vast maken aan de slang en aan de bovenkant van de bronbuis te hangen.
Dat lukt niet omdat de flexibele buis tegen de pvc wand aanstaat met de opening..
Wat is de binnenmaat van de slang ?
Ik gok op een cm of 3/4
Misschien kunt u een soort van harpoen maken van een stuk blik, met een buitenmaat iets groter dan 3/4, die dan bevestigen aan die staaf die u heeft, en deze dan met een gangetje in de slang drijven, misschien dat hij dan aan de binnenkant vasthaakt aan deze ribbelslang.
Het is een gok.
Met de buis een beetje draaien, dan schiet de slang er wel in, heb ik vaker gedaan.
De buis iets schuin afzagen kan ook, dan gaat het iets gemakkelijker.
De buis die ik bedoel kan van pvc zijn, b.v. een buis van 80 mm hemelwaterafvoer, die kosten bijna niets.
De lus er omheen kunt iets verzwaren, dan zakt die beter.
Nog één om te proberen
Buig een stuk ijzerdraad in een V, net iets groter dan de slang, maak dit aan de staaf ijzer, duw deze in de slang, door de vering zal hij zich vastzetten aan de binnenkant, en misschien sterk genoeg om deze op te trekken.
Als u een gat boord in de stang, kan daar de draad door, en dan aan twee kanten ombuigen naar boven, een ijzeren kleerhanger draad is al genoeg.
U heeft het over een cm of 3/4, heeft u het over cm of inch.
cm's.
Het idee met de pijp kan ik proberen,het idee van het ijzerdraad heb ik geprobeerd,maar ik kan de slang dus niet inkomen,omdat hij iets krom staat.
Ik zie overigens niets,omdat het slangeind onder water is..
SammySnbr
