Prioriteitschakeling output 0-10 V
Bij dat apparaat kan je de modus ook verzetten dmv een contact op de print.
Dan heb je aan een stroomrelais met fatsoenlijke hysterese genoeg.
@headhunter,
Ik weet niet wat er is gebeurd doch ik mis op 4 na al mijn inkomende berichten en ook jouw PB is er niet.
Kan je dat nog eens sturen?
Ik denk dat we de goede weg wel vinden.
Ter info de belasting nu per fase voor grote huishoudelijk apparaten:
Phase 1 4500 W
Phase 2 6500 W
Phase 3 5800 W
Voor alle phasen komt er nog verlichting bij. Tot nu geen problemen, kan echter niet zoveel meer bij. Op lage belasting bij omgevingingstemperatuur > +2 C zal de WP toch nog 1500W erbij zetten.
Dan zet je die toch op fase 1 erbij? Dan zit je op de meest belaste fase (fase 2) op 28A. Een paar ledlampen doen daar echt niet veel bij.
Ik krijg de indruk dat je (grote) kosten wilt gaan maken voor een niet bestaand probleem.
@Hessie,
Als ik de WP zijn gang laat gaan, komt er 2200 W. bij en resulteerd in 29,2 A in phase 1 alleen voor de grote verbruikers. Komt nog verlichting bij (geen led, te koud licht)en b.v. een toaster, badkamerverwarming o.i.d. Ik denk niet dat dit gaat. Moet er dan steeds aan denken niet de 2e oven of de vaatwasser in te schakelen.
Ik wil nu het nodige uitzoeken, opdat ik straks in geval het allemaal toch te krap is, een uitwijkmogelijkheid te hebben. Kom je oproepen om regelmatig bij ons de hoofdzekering te vervangen??
Vergeten in dit belastingsschema een wasdroger, hebben we (nog) niet hoort er wel bij.
En dan heb ik het nog niet gehad over een 2e WP voor verwarming van de bovenverdieping en het maken van warm water......Dat kan ook nog via de Remeha Calenta 40C.... Volgens de puristen moeten we echter helemaal van het gas af!
Pigion
@Headhunter,
Bedankt voor je PB. Ik kan er wat mee en weet welke stands ik op de VSK beurs moet bezoeken. Het wordt echter wel aardig vol in de nieuw te installeren groepenkast. Dat worden dan weer 2 modules 220 x 330 naast elkaar. Ik heb geen ruimte om alles in een hogere kast te plaatsen omdat ik de bestaande hoofdschakelaar wil behouden. Ik kan daar veilig achter werken.
In de behuizing van de hoofdschakelaar zitten ook verdeelstrippen voor iedere phase en de nul.
Mag ik 2 draden onder 1 schroef/klem zetten? De nieuwe configuratie krijgt minimaal 4 aadlekschakelaars + 1 alamat. De strippen hebben 4 aansluitingen.
Ook heb ik daar een doorverbonden nul, dus niet via de hoofdschakelaar.
Pigion
Inmiddels het probleem met de smart schakelaar opgelost. Oorzaak erg basic..... aderbreuk op de gesoldeerde overgan op de voeler.
Als iemand ervaring heeft met PLC besturing van een groter zeer gemengd bi-vallent verwarmingssysteem dan hoor ik daar graag van. Een aanduiding van de richting kan mij ook helpen om beslagen ten ijs te komen met vragen op de VSK beurs in februari
Pigion
@headhunter,
Dank voor je waardevolle aanwijzingen. Ik probeer er wat van de maken, wordt nog best spannend. In het verleden heb ik te veel fouten gemaakt of verkeerde/onduidelijke adviezen gekregen. Ik ben inmiddels door de wol geverfd....
Pigion
En voor goede adviezen bij leveranciers van regelingen is het handig om in kaart te hebben welke in en uitgangen je nodig hebt. (pompen, elektrisch bediende kleppen, warmtepomp, ketel, temperatuurvoelers, etc)
@Ingmar,
Zie mijn andere topic waar je ook op hebt gereageerd. Ik heb afgelopen nacht aardig hoe het te het bestaande cv systeem aan te passen met 4 verschillende operatie-modi. Ik zal het schema uitwerken en menemen naar Utrecht in februari.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
Pigion
Wellicht is het ook verstandig om een meter te kopen waarop je de stroom / vermogen per fase kunt aflezen, en eventueel loggen. Dan heb je een beeld van waar je nu echt staat. Inschatten op basis van maximale vermogens is echt gissen.
Verder, ik snap niet precies wat je nu met die 0-10v wil gaan doen? op een panasonic warmtepomp aansluiten kan bij mijn weten in ieder geval niet.
