Printplaat defect vaatwasser
Beste klussers, mijn vaatwasser(Bosch aquasensor) heeft het begeven.
na een tik te hebben gehoord heb ik 'm gedemonteerd op zoek naar het defect. Blijkt een transistor te zijn door gebrand op de print in de deur en een paar printbaantjes defect. Kan ik gewoon die transistor vervangen, printbanen repareren en dan is tie weer in orde of moet er perse een oorzaak zijn van het doorbranden? ben beginnende klusser...
groet, Mars
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Als er een triac stuk is heeft dat altijd een reden, een defecte triac vervangen zonder de oorzaak op te lossen heeft geen zin. Vermoedelijk is er een ander onderdeel in kortsluiting gegaan waardoor deze stuk is. Om juist te weten wat die triac aanstuurt zou je een foto moeten nemen van de print en aanduiden welke triac er defect is.
Klopt, heb de Bosch service gebeld, goede service trouwens, en die wisten me te vertellen dat de actuator kapot was. Was trouwens triac 4.
Durfde het zelf niet aan gezien de kosten van nieuwe print + actuator bij elkaar zon 200,-. toch maar een nieuwe gekocht. bedankt voor jullie reactie.
Gr, Mars
