Prikkraan vervangen advies
Hallo klussers. Sinds een paar uur heeft de vaatwasser geen water meer en na controle van de watertoevoer kwam ik erachter dat deze was aangesloten op een prikkraan. Deze geeft onvoldoende water en lekt langzaam water. Nu was ik benieuwd of je niet een normale kraan op het eindstuk van de waterleiding kunt monteren? Zo ja wat voor advies zou je hebben voor een kraan? En wat doe ik met de lekkende prikkraan. Alvast bedankt voor de reacties. Groet Johannes!
Gaat de leiding links nog ergens naartoe?
Links van de prikkraan bedoel ik dan. Als die daar nergens naartoe gaan, dat het T-suk afzagen en daar die muurplaat.
(anders graag een overzicht foto van voren.)
of prikkraan weg halen leiding door zagen op dat prik punt en daar een sok op solderen of een knelsok als je niet kunt solderen.
Aan de andere kant zit een knel daar kan een knel muurplaat op.
En dan kan je een wasmachine kraan met ingebouwde keerklep monteren.
Jackd,
Aan de andere kant van de leiding hij nog aangesloten op de keukenkraan. Een foto van het vooraanzicht lukt niet want de keuken zit ervoor helaas.
Lastig om dan precies te zeggen wat te doen,
prikkraan en t-stuk eruit zagen, want rond dat t-stuk zit nogal wat soldeer e.d. en dat knelt niet makkelijk en kost alleen maar tijd om schoon te maken.
Dan kijken wat de beste/makkelijkste plek voor de kraan is en kijken wat je precies nodig hebt.
Wel even opletten wanneer je dit doet, als je iets vergeet te bestellen, is het misschien lastig om nu (met covid) snel aan een onderdeel te komen.
Ik weet nu hoe snel "Click & Collect" overal werkt, ik weet er één met redelijk wat filialen waar je na 10 minuten al kan afhalen, maar of die bij jou in de buurt zit? Bij sommige kleinere kan je bellen en meteen afhalen.
ps. Wat Henk zegt is makkelijker, ik zag niet goed of dat een knel is, aan de rechter kant, maar het lijkt er inderdaad wel op.
