Prikkabel buiten hangen
Ik heb een prikkabel ergens opgescharreld, alleen zie ik dat bij an dere prikkabels ze er eeen rubberen ring tussen de lamp en de fitting doen. Is dat per se nodig?
Kan je hem ook zonder ring buiten hangen?
En mag de contrastekker van de prikkabel nat worden?
Gerbert
Kun je een foto van de prikkabel fitting en contrastekker hier plaatsen zodat we kunnen kijken of die bedoeld zijn voor buitengebruik?
Ja dat is meestal wel nodig want de lampen in een prikkabel blijven meestal niet vertikaal naar beneden hangen. De normale buitenstekkers zijn niet voldoende waterdicht om gewoon buiten te liggen en zal je in moeten pakken of aftapen.
En is dit een oude prikkabel waar je weer fittingen op wilt zetten?
Hou er dan wel rekening mee dat de kabel dan zo lek is als een mandje en tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Hoe bedoelt u? De fittingen zaten er al op. En kan ik de lampen ook met evt wat tape afdichten? Hij komt in een lange lengte als kerstverlichting boven onze heg hangen, dus alle lampen naar beneden...
Je schreef dat je bij andere kabels had gekeken en dat je een prikkabel had gescoord.
Een complete kabel met prikfittingen en lampen heet n.l. een illuminatiestreng.
Mijn ervaring is dat je gewoon een oude fietsband tot ringen moet knippen en dit dan vrij goed afdicht. Tapen van gloeilampen werkt niet echt.
Heb er trouwens ledlampen in gedaan :) scheelt aardig wat in de stroomkosten. Ik ga wat proberen. Nog iedeën voor het ophangen? Zat zelf te denken een paar tuinpalen in de heg te zetten en daar op een een of ander manier vast te maken. Zijn daar ook iets van clips voor?
Die ringen zijn nodig om de lampen en fittingen af te dichten, maar dat zal duidelijk zijn.
Volgens mij zijn die ringen toch heel anders als een stukje afgeknipte binnenband van een fiets.
Ik zou die ringen er bij kopen, als ik me niet vergis dan zijn ze los leverbaar en kosten bijna niets.
Ja daar twijfel ik ook aan. Een gloeilamp zit waterdicht in glas een led lamp zit nog vol met electronica in de fitting waarvan de kap niet waterdicht is.
Nou meer als 60 cent per stuk? Het is bijna niets.
Vanuit mijn Marinetijd, waar wij in het buitenland elke keer 2700 lampen als contourverlichting aan moesten brengen, waarbij ook de lampen langs de verticale contouren dus ook nog eens horizontaal zaten, kan ik je vertellen dat een stukje fietsband uitstekend werkt. De lokale fietsenmaker spaarde ze voor ons, want hij was zijn banden op een goedkope manier kwijt en wij waren er blij mee.
Werden in je marinetijd die lampen ook niet dusdanig warm dat het niet verstandig was om fietsbanden
te gebruiken? In mijn dienstplichtige tijd werden er ook dingen gedaan die nu helemaal verboden zouden zijn. (maar als je 15W lampjes gebruikte dan zal het inderdaad wel werken)
Rubber kan aardig wat warmte aan dat is niet het probleem.
Lampen in de vrije buitenlicht worden helemaal niet warm. Dus dat was het probleem niet (ze waren dus luchtgekoeld) :wink: Trouwens in die tijd was er ook geen siliconen, dus je moest wat en dat ging perfect.
Dat waren ook 15 watts lampen met een peervormige bol dus koelingsvlak zat. Al met al een heel vermogen met 2700 stuks. Dik 40 KW
En het kon natuurlijk niet dat er een streng uitbrandde onder het toeziend oog van bijv. het vrijheidsbeeld of de Tower bridge en niet te vergeten de wereldtentoonstelling in Montreal in '67.
En je weet voor het rijk gelden de burgerwetten helemaal niet. Die hebben hun eigen aangepaste vormen.
En je moest roeien met de riemen die je had. Hoe? dat vroeg niemand zich af, als het er naar buiten maar goed uitzag.
Het moeilijkst werd het om uit te vinden als de zekering eruit gang van een hele streng door een natte fitting.
Wie van de 250 stuks? Die helemaal door de mast vastgezet was.
Nou mijn chef had daar een oplossing voor: de massief koperen zekering. Dan meldde de fitting zich vanzelf met een luide knal en een hoop gesis.
