Prieel dak isoleren
Ben bezig met een prieel van 8x3m, en wil het dak gaan isoleren.
Was een tip van iemand die ik op een verjaardag sprak.
Hij had ook een prieel en niet geïsoleerd, en bloed heet in de zomer onder dat ding.
Het prieel is aan 3 van de 4 zijden dicht.
Hoe moet ik het dak nu opbouwen.
Zelf denk ik.
- planken
- een folie dampremmend of dampdoorlatend.
- isolatie platen
- bitumineuze dakbedekking.
Of zal die folie niet hoeven omdat het dak eigenlijk geen warme kant heeft, zoals bijvoorbeeld bij een aanbouw van een huis.
Of juist wel folie omdat er toch wel warmte verschil is, omdat er ook terrasverwarmers aan kunnen staan, en er mensen onder zitten.
Ja dat zijn zo van die leuke verjaardagsfeestjes klets.
Een prieel isoleren, heeft in mijn ogen helemaal geen nut.
Maarja ik zit op het ogenblik ook op een verjaardag, en zullen het eens in de groep gooien.
Want net ging het over voetbal, dus dat begon ook te vervelen.
Dat zou je kunnen doen. Witte dakbedekking zal wel schelen. Bitumen met en een enorm dikke steenwol of andere zware isolatie. Deze moet zo dik en zwaar of die eigenschappen hebben dat het een uur of 8 duurt voor dat de warmte naar de onderkant van het dak is doorgegeven en dan maar hopen dat je dak in de nacht voldoende wordt afgekoeld.
Voor isolatie van tuinhuisjes of blokhutten zijn er 4cm dikke isolatieplaten op de markt met een bitumenlaag aan de bovenkant, deze worden vastgezet met lange asphaltnagels, daaroverheen gaan dan de dakshingles.
Dit zou je op je prieel ook kunnen doen.
Zou je werkelijk een comfort verbetering hebben met die type isolatiemateriaal.
Jazeker, alleen bij een prieel vraag ik het me af of het nut heeft, voor tuinhuisjes of blokhutten werkt het goed.
waarmee ik bedoel te zeggen: het is een manier, maar ik zou het dak van een open prieel niet isoleren.....
Ik zou zoals je opbouw van materialen aangeeft uitvoeren. alleen al om later de 4e zijde dicht te maken... zit je er lekker warm bij daarom ook de folie toepassen. of het nu nut heeft kun je pas weten als je het op beide manieren probeert :D kan nut hebben zeker als je 3 zijde dichtmaakt. maar van wat maak je de zijwanden... zwarte potdeksel delen bv kunnen ook enorm veel warmte doorgeven maar ja tot hoe ver moet je dan gaan...? sc6
Isoleren tegen de warmte heeft weinig nut als je binnen geen koeling/airco hebt. Isolatie op zich koelt niet, dat zorgt alleen voor temperatuurscheiding.
Zonder koeling zal, ondanks de isolatie, op den duur bij langdurige warmte buiten, het binnen toch warm worden.
Een warmtereflecterende laag bovenop zal meer helpen.
Klusser Mirjam
