Pressostaat misbruiken voor niveau aquarium?
Het klinkt misschien raar maar bij een aquarium moet je regelmatig een deel (meestal zo'n 25%) water verversen. Omdat ik een nieuwbouwhuis ga kopen en het aquarium bij de trapkast plaats, wil ik in de trapkast sowieso een gootsteentje en wateraansluiting maken ivm gemak.
Omdat ik het nog makkelijker wil maken, wil ik een soort van geautomatiseerd proces gaan maken waarbij het aquarium eerst gedeeltelijk geleegd wordt en vervolgens met vers water (heel langzaam) weer gevuld wordt.
Ik kwam zodoende terecht bij electrische ventielen zoals deze in witgoed gebruikt worden en kwam daar de term 'pressostaat' tegen (ook als je in google zoekt kom je op deze site ;) ).
Zou dit een oplossing kunnen zijn en hoe werken de meesten? Is een pressostaat bv waterdicht (om IN het aquarium te plaatsen) of kan ik de pressostaat bijvoorbeeld buiten het aquarium plaatsen en zoja, hoe lang mag de verbinding zijn tussen de "sensor" en de pressostaat etc.?
Komt waarschijnlijk wel als een heel gekke vraag over maar hij is serieus bedoeld.
Alvast bedankt voor de antwoorden, al zullen na de eerste antwoorden vast een hoop vragen bij mij ontstaan.
Groeten,
Richard.
Zonder inhoudelijk op je vraag in te gaan denk ik dat bij je verzekeraar de wenkbrauwen één streep gaan vormen.
Ga er ook wel een extra beveiliging inbouwen zodat bij een te hoog niveau middels een tweede afsluiter alles dichtgezet wordt. Waarschijnlijk gebruik ik hier gewoon een watermelder voor.
Gr. Ries
Gaat niet alleen om een beveiliging tegen wateroverlast.
Een gewone pressostaat heeft open contacten, je kunt dus met de vingers aan de spanning komen.
Kijk ook eens op dit forum.
Succes.
Misschien is het een idee om met niveau electrodes te gaan werken.
Er bestaan complete programeerbare set die met zwakstroom werken.
Ik weet alleen zogauw het merk niet.
Ook met pressostaten moet je de sturing in zwakstroom uit voeren, zodat het gevaar met open aansluitingen niet aanwezig is. De witgoed specialisten weten wel met welke drukken deze apparaatjes schakelen.
Vgr Arie
De drukken zijn te hoog en als zodanig niet voor dit doeleinde toepasbaar, 2 electroden die contact maken bij een bepaald waterniveau , zoals Arie voorstelt is een betere , nauwkeuriger en veiliger methode.
