Pressostaat Miele vaatwasser kapot?
Geachte klussers,
mijn 13 jaar oude Miele G 6341 VI Plus heeft het begeven. Hij neemt nog wel water, pompt dit ook hoorbaar rond, maar na zo'n 2.5 minuten stopt ie en knippert het lampje water aan/afvoer.
Nu heb ik onder de vaatwasser gekeken en er komt een beetje water uit de pressostaat, via het schroefje en 1 van de gaatjes aan de droge kant (waar de electrische aansluitingen zitten). de vlotter wordt niet aangesproken, dus dat is het probleem niet.
kan de pressostaat de boosdoener zijn? kan zo'n ding uberhaubt lekken? ik vind er op het internet en op dit forum niets over terug.
groet,
con
Hierbij een update, voor eenieder die dit probleem ook tegen gaat komen:
de pressostaat welke direct op de circulatiepomp zit was lek en heb ik vervangen. Hiermee wordt het nivo weer correct gemeten en schiet de vaatwasser niet direct in de foutmelding 'water toe/afvoer'.
Na een eerste test bleek dat het water niet warm werd. Ook dit verholpen door het verwarmings element te resetten (twee rode knopjes op het element zelf). Deze was blijkbaar getript vanwege een verkeerd signaal van de pressostaat.
Er zit overigens nog zo'n zelfde pressostaat in het apparaat, verstopt in de rechterhoek, vooraan. Deze is met een slangetje verbonden aan het pomphuis, slangetje doorgeblazen, alles was schoon. Ik weet niet precies waar deze pressostaat voor dient, maar weet dat er dus nog zo'n ding zit.
Als je meer info wilt: ********
Emailadres verwijderd i.v.m. privacy.
Uitwisselen van gegevens kan via dit topic of via een PB, mod.
