Praktijkervaring extra dun inbouwreservoir voor toilet
Van een van de grote merken met inbouwreservoirs is een inbouwreservoir leverbaar van slechts 9 cm dik. Is er iemand die dit reservoir kent en kan vertellen hoe breed de afvoer is die erbij zit? Ik denk zelf dus dat die 90mm is maar vraag me af hoe zich dat verhoud tot de minimale 110mm voor een afvoer.
Ik las ergens anders dat hangende toiletten (het keramieke potje zelf dus) allemaal een afvoer hebben van 90mm en geen 110mm. Is dit correct of verschilt dit per merk.
Het doel is trouwens een zwevend toilet te maken (duh), dat niet zoveel ruimte in het toilethokje inneemt. In de vloer heb ik ruimte genoeg voor 110mm.
Alvast bedankt
Bij het merk wat u bedoeld word een zwarte bocht geleverd van 90mm en een verloop van 90 naar 110. Deze past in een mof van 110mm.
Heb deze wel geplaatst in combinatie met een verkorte pot, werkt prima. Net als een gewoon inbouwframe, is alleen iets breder.
Succes.
