PP 50 naar pvc 40 - hoe kan ik dit afdichten?
Zelfde situatie hier.
Ik heb de stortput nog niet uitgeboord, maar laten zitten, omdat dit een mooi waterdicht bakje is.
Ik had bedacht een pvc 40 bochtje er in te plaatsen, en dan af te dichten, alleen is de vraag hoe ik dit kan afdichten.
Volgens mij is er te weinig ruimte voor een rubberen ring, omdat ik het pvc stuk in de binnendiameter van de putuitvoer plaats.
Graag hoor ik wat jullie hier het beste lijk!
Als je de badkamer grondig aan het verbouwen bent, dan zou ik het putje uithakken en opnieuw aansluiten op de buis.
het word er namelijk niet beter van door alle vernauwingen en bochten.
Ik heb het probleem uiteindelijk opgelost met behulp van afdichtingtape en PU schuim.
De afdichtingstape is een drukbestendige band die je met water activeert, en die daarna keihard wordt.
Deze heb ik als een soort teflon-tape om een 45-graden pvc bocht gedaan, en deze bocht daarna in het afvoerputje in de zij-uitgang gestoken. De resterende tape daarna er strak omheen getaped.
na droging heb ik de afvoer getest op lekkage, en vervolgens het resterende doucheputje afgedicht met een speciale PU schuim.
Werkte perfect. Doordat het oorspronkelijke doucheputje nog intact is, en er omheen zit is de kans op lekkage nihil.
Beste Peter, bedankt voor je reactie.
Ik begrijp je opmerking wel, dit hoor je zo'n beetje standaard bij het PP naar PVC vraagstuk.
Maar klopt het eigenlijk wel?
Manchet/rubbers zijn technisch gezien natuurlijk niet de enige oplossing.
Zo heb ik in dit geval een afdichtingsband gekozen die specifiek hecht (fuseert) met PP, en het gebruikte afdichtingsschuim is ook specifiek voor waterdichtheid.
Dan nog montage in het oorspronkelijke (en dus al waterdichte) afvoerputje.
Bij mijn toiletafvoer heb ik wel een manchet gebruikt, omdat ik er daar makkelijk bij kon. Technisch gezien werkt dat ook wel makkelijker qua montage.
Zoals eerder vermeld uithakken en fatsoenlijk aansluiten.
Ben al aardig wat klusser de klus oplossingen tegen gekomen die op lange termijn niet werken... een kleine opsomming.
Polyester ( laat los )
vulkaniserende tape ( laat los)
duc tape ( ellende!!)
kit ( alle soorten) ( scheurt / laat los)
en als kers op de taart ben ik eens een afvoer van een toilet tegengekomen die in verstek gezaagd was en afgeplakt met tape.
Net wat peter al zegt dit gaat niet werken.. ik denk zelfs dat je het eind van het jaar niet haalt zonder schade. hak dat putje nou gewoon uit en sluit het aan zoals het hoort. dit is hooguit een middag werk.
ben erg benieuwd kun je een foto posten?
Hier is de situatie na het aanbrengen van het glasweefselband (wit). Je ziet hier een 45graden mof in de zij-uitstroom van het doucheputje gemonteerd. Deze is vrijwel helemaal door het weefselband bedekt. Daarin zitten vervolgens nog 2 45graden stukken op aangesloten, waarvan de bovenste met rubber manchet op de horizontale pijp.
Uiteraard heb ik op dit moment even flink veel water er door laten stromen, en gecontroleerd op lekkage. Daarna verder met de volgende stap: opvullen.
Hierna het opvullen van het putje met schuim (en ook al bezig met aanbrengen van dekvloer).
En hier de situatie met aangebrachte afdekvloer.
Ja soms komen we de raarste dingen tegen, en de klant is dan verbaasd dat het aan zijn eigen knutselwerk ligt.
Begin dit jaar nog bijna dezelfde situatie tegen gekomen.
Klant had de douchebak aangesloten op de bestaande afvoer.
En omdat het niet goed paste (buis 40 in een mof van 50) had hij de buis met leukoplast opgevuld. :mrgreen:
Ook hij snapte het niet dat het was gaan lekken, want toen hij het teste was het waterdicht. :roll:
Ik ben trouwens die afdichtingsband voor pp, nog nooit tegen gekomen bij de groothandel.
Oei, dat is wel een ander verhaal ja.
Je mag geen links of reclame sturen, maar ik heb tape zoals deze gebruikt: google op "Wrap Seal voor reparatie van lekke of gecorrodeerde leidingen".
Dit was verkrijgbaar bij de lokale bouwmarkt.
Je moet het spul binnen 5 minuten verwerken. Het wordt dan vrij warm tijdens het reageren, en is daarna keihard.
Persoonlijk zou ik dit niet doen zo. ik zou het uithakken ( zelfs nu nog)
alleen al kijkend naar het aantal bochten.
we zullen zien of het houdt. ik denk dat je erg veel problemen hiermee gaat krijgen, zowel als verstoppingen als lekkages
Amanda Siemelink
