Powerview installatie luxaflex?
Goede middag allemaal,
sedert 8 jaar werkt mijn Luxaflex Powerview met Hub 2e generatie uitstekend via een wifi verbinding!
Ik ben nu overgestapt van Caiway naar Odido provider, kreeg een ander modem en nu is mijn hele Powerview in de soep gelopen.
Ondanks dat ik alle producten terug heb gezet naar fabriek instellingen, ik heb mijn Hub en afstandsbediening gereset, mijn Powerview app verwijderd .... dus alles is weer nagelnieuw.
Maar niet heus, ik heb wel alle producten op mijn afstandsbediening geplaatst en zij werken met de afstandsbediening en dat is het.
De Powerview opnieuw geïnstalleerd, maar wanneer ik een kamer aanmaak en hem met mijn Hub wil verbinden, dan zie ik geen nieuwe Hub in mijn app, dus er is niets stapsgewijs te installeren via de Hub.
Verder zie ik de Hub bij beschikbare netwerken, terwijl hij bekabeld is, de Hub is wifi geconfigureerd, staat er, waarschijnlijk 8 jaar geleden door decokay Vromans, maar hoe kan ik die wifi configuratie dan verwijderen?
Wie kan mij helpen?
Sorry te vroeg op verzenden gedrukt, de Hub is naar fabrieksinstellingen terug geplaatst, door de reset knop van de Hub constant in te drukken, waarbij hij eerst blauw begint te knipperen, daarna oranje (blauw) brand, overgaat in oranje (blauw) knipperen en dan pas uitgaat.
Dit duurt een tijdje en steeds moet je de reset knop ingedrukt houden, anders kun je opnieuw beginnen, wat mij twee keer is overkomen!
De kleuren waren bij mij alle drie blauw, terwijl de laatste twee oranje zouden moeten zijn, vandaar dat ik ze tussen haakjes heb gezet!
Zoals omschreven op 23 maart, dus de Hub terug gebracht naar fabrieks instellingen, dat lukte mij niet, omdat dit nergens omschreven stond! Wat werkt er nog wel en wat heb je gedaan of is er gebeurt, dat het niet meer werkt?
Hoi Pierre,
Bedankr voor je reactie.
bij mij werkte hij opeens niet meer. Daarna ben kk overgestapt naar odido waarop ik hoopte dat het weer zou werken. Heb het idee dat mijn hub geen connectie kan maken met de raamdecoratie. De afstandsbediening doet het bij mij wel (die stuurt de raamdeco automatisch aan, zonder tussenkomsg van de hub).
Groeten,
Frank
Frank,
Klopt afstandsbediening werkte bij mij ook uitstekend, echter de HUB generatie 2 kon ik niet verbinden met de remote (afstandsbediening) zoals omschreven in het volgende YouTube filmpje:
ik kreeg helemaal geen nieuwe HUB voorgeschoteld, maar mijn bestaande HUB met alle oude scenes erin en dan kun je niet verder meer met de nieuwe HUB instellingen!
Daarom moet de HUB naar fabrieksinstellingen worden teruggezet, wat ik omschreven heb op 23 maart jl.., daarna gebeurt alles zoals omschreven in bijgevoegd filmpje en is het mij gelukt.
Denk erom, dat je de platte ingebouwde reset knop van de HUB goed ingedrukt houdt en dat duurt lang.
Succes Pierre
