Powermontagekit op kunststof kozijn
Anouk
Op mijn raamkozijn zit bruine dikke harde montage kit.
Ik heb geprobeerd deze eraf te schrapen maar dit lukt niet.
Wat kan ik proberen? Wasbenzine?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Kees
    Daar zal het volgens mij geheel niet in oplossen.
    Verwarmen met een verf-föhn zou kunnen werken, maar kijk uit voor de ruit.
    Als je het ruit heel even iets te warm laat worden kan hij stuk springen.
    Zit het daar te dicht bij dan is dat dus niet de methode.
    Dan bijv. stukje bij beetje eraf tikken met een scherpe houtbeitel, elke keer een plakje.
    Kozijn zal daarna wel geplamuurd moeten worden...
    Let op, maak het kozijn niet te heet! Kunststof!
    Anouk
    Dank je, ik kan en zal het raam ver open zetten, dit kan (naar binnen toe) dan wordt ie niet warm.
    :wink:
    Kees
    Anouk, ik had niet goed opgelet :oops: , en niet (meteen) gezien dat het kunststof betreft. Had dat net gewijzigd, maar vrees dat het net tegelijk met jouw bericht was, dus je niet opgevallen is.
    Kunststof kan niet goed tegen hitte, wees dus héél voorzichtig met die verfföhn.
    Maak het oppervlak dus niet te heet.
    Misschien lukt het ook al, wanneer je er een beitel tussen steekt en het eraf schaaft daarmee.
    Anouk
    Okay, uit je antwoord maakte ik al op dat je dacht dat het een houten kozijn betreft.
    Ik ga het proberen los te snijden, dat lijkt de enige oplossing te zijn.
    Er komt een nieuw hor voor, dus dan zie je het toch niet meer.
    De adviezen onthoud ik zeker voor andere (materiaal)gevallen! :wink:
