Vraag over Philips power led driver LB016X-165C
In onze badkamer hangt een Philips Ledlamp ( power led driver LB016X-165C) aan het plafond die door de vorige bewoners is opgehangen. Sinds vanochtend doet deze lamp het niet meer en ik ben eigenlijk helemaal niet bekend met deze soort lamp. Het is niet even een lampje verwisselen en het licht doet het weer. Wie kan mij vertellen wat de te nemen stappen zijn om de lamp weer aan de praat te krijgen. Klopt het dat de schakelaar ook speciaal voor deze lamp is?
Type: LB016X-165C
Input: 220-240VAC 50/60Hz 140mA
Output: 165mA/130VDCMax
Als bijlage heb ik foto's toegevoegd van de lamp en de schakelaar.
Die geel/oranje blokjes die je ziet zijn de LEDjes. Ze zijn direct geintegreerd met de lampconstructie, dus als hij het niet meer doet vervang je het geheel. Een nieuw peertje indraaien zoals vroeger gaat bij dit soort modellen niet meer.
De schakelaar zelf is een normale schakelaar, niet speciaal voor deze lamp.
Bedankt voor uw reactie. Naar welk type onderdeel moet ik dan op zoek? Hoe heet dit en waar kan ik dat vinden?
Even aangenomen dat de leds of de drivers kapot zijn, moet je inderdaad het gehele ding vervangen.
Het kán natuurlijk in theorie een andere oorzaak hebben dat hij niet meer werkt (schakelaar kapot, zekering gesprongen, draad los).
Wat je zoekt is een verlichtingsarmatuur, plafondlamp, plafonnière, hoe je het ook wilt noemen. De bouwmarkten hangen er vol mee.
Wat je nu hebt hangen is denk ik de Philips Moire. Of een variant die aan de binnenkant verdacht veel lijkt.
Het klinkt simpeler dan ik dacht. Het komt er dus op neer dat ik een nieuwe plafondlamp/plafonniere moet kopen als het geen ander defect blijkt te zijn zoals schakelaar of draadje los?!
Toen ik de lamp loskoppelde, bleek er een build-in switch unit aan vast te zitten. Kan iemand mij uitleggen wat de functie hiervan is? Heeft dit ook iets met de schakelaar te maken?
Dat kastje heeft inderdaad met de schakelaar te maken. Blijkbaar wordt de lamp draadloos geschakeld. Op de muur zit een zender, nu heb je de ontvanger gevonden.
Zou dus ook goed kunnen dat één van die dingen defect is of dat simpelweg de batterij in de zender leeg is.
Heb je iets om spanning mee te meten?
Het is opgelost. De schakelaar hoorde idd bij de switch unit. Het batterijtje in de schakelaar bleek leeg te zijn... Nu doet de lamp het weer.
Is dit een systeem wat veel gebruikt wordt? Ik kende het niet namelijk.
Ik meende dat dit topic gesloten was, vandaar dat ik de vraag in een nieuw bericht stelde.
Nou, gebruikelijker is om gewoon een leiding te leggen en draden te trekken naar een schakelaar...
Maar daar zal de vorige bewoner om een of andere reden geen zin in gehad hebben. Dan kun je een dergelijke draadloze oplossing toepassen. Er zijn tig oplossingen / merken op de markt.
Amanda Siemelink
