Potlood op parket verwijderen
De kleine hier heeft het klaargekregen om met potlood op onze parketvloer te schrijven.(streep van +- 10 cm)
Weet iemand hoe ik dit eraf kan krijgen zonder vlekken te maken op de vloer ?
Nu nemen wij de vloer elke week op met water met daarin een produkt om de vloer wit te houden.
Misschien met een doekje met jif.
Grovere middelen zoals staalwol of scotchbrite (pannensponsje) halen waarschijnlijk ook iets van de oppervlakte af.
Potlood op witplaat haal ik wel eens weg met een doekje met thinner maar ik heb geen idee of jouw parket afwerking daar tegen kan.
Misschien heeft iemand anders nog een idee.
Bewust een streep(je) maken op een niet zichtbare hoek (onder kleed of zo) en voorzichtig proberen welk middel het beste werkt zonder teveel van de bovenlaag te verpesten.
Bijv. een afwasmiddel, zachte zeep, een heel fijn schuurmiddel (cif cream oid) etc. Eventueel wasbenzine.
Streep is er af.
Toch met een gum, wat afwasmiddel, en met mijn vingernagel er wat kunnen afkrabben.
Daarna nog eens met het wekelijks onderhoudsprodukt erover en weg.
IS in ieder geval moeilijk om zoiets eraf te krijgen.
P.S : heb eigenlijk nog een vraagje hierover. Een tijdje geleden hebben wij nog eens twee vlekken op de parket gehad, die heb ik er gewoon afgedaan met een natte doek en dan goed erover gewreven.
Resultaat is nu wel, dat er twee witte vlekken op de parket zijn.
Hebben intussen de parket al zeker 10 x gekuist met het onderhoudsprodukt, maar die witte vlekken blijven zichtbaar.
Iemand een idee of dit op te lossen is.
Het is gëoliede parket.
IK ben iets te snel geweest.
De vlek die ik vandaag verwijdert heb, is nu ook een witte vlek op de parket geworden, en net in het midden van de doorgang.
Nu is het wel helemaal naar de kl***. :cry:
Het is hier erg moeilijk om iets over die vlekken te zetten.
Wat voor soort hout is het? Heb je de toplaag teveel weggehaald en komt nu de originele houtkleur tevoorschijn?
Of zit er ook wit in het onderhoudsmiddel en heb je dat puur opgebracht, of in ieder geval te dik?
je moet kinderen ook aan de ketting leggen.. :mrgreen:
Het is massieve eik van 22 mm dik.
Er zit wit in het onderhoudsmiddel. Heb dat niet puur aangebracht.
Het is meer de toplaag die geraakt is denk ik.
Ik ga morgen er een foto van nemen en hier plaatsen.
Je ziet het niet heel goed op de foto vandaar dat ik er een cirkel heb rondgetrokken.
